Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 694845 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #135 : Март 28, 2011, 03:59:12 pm »
димитриус самое главное чтобыц не закидывала обороты на переключении с 2-3 если закидывает приежайте подкоректируем иначе сгорит пакет.!!!
www.akpp-usa.ru
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #136 : Март 28, 2011, 04:07:22 pm »
Братцы, подскажите насчет пинка. У меня тоже на OD при переходе с 1 на 2 дергает немного. А когда разогнался и надо сбросить, газ отпустил и  через полсекунды какбы сзади ктото подталкнул. Это нормально?
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #137 : Март 28, 2011, 04:09:50 pm »
нормально муфта не разжимаеться свободно заусенчики набой
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Димитрис
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #138 : Март 28, 2011, 04:25:48 pm »
Понял. Спасибо.
Обороты не закидывает (вроде бы).
Но на всяк случай попозже подъеду на проверку и успокоение нервов.
Тах 2002, 5,3 - был.
Додж Рэм 2500, 5,9 дизель, 2004г - был
И снова Тах 2005, 5,3)))))
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #139 : Март 28, 2011, 04:29:03 pm »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #140 : Март 28, 2011, 07:05:42 pm »
Доктор если вы уверены что с тормозами всё в порядке .?ощющение что в момент тормоза догоняет передача может быть температунра повышенная в коробке .будет подтык на понижение на 2 передаче.
До смены масла подтык на понижение на 2 передаче был несколько раз. Какие мероприятия для улучшения охлаждения масла? А то скоро лето - вообще ппц будет  :o
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #141 : Март 28, 2011, 07:32:26 pm »
Установка дополнительного радиатора охлаждения масла АКПП например
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #142 : Март 28, 2011, 08:13:14 pm »
если масло в штатном коробасе кипит, значит установка радиатора-мера паллиативная... ???
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #143 : Март 29, 2011, 08:46:14 am »
Кипит значит что то не исправно,доп радиатор разгружает .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #144 : Март 29, 2011, 11:03:08 am »
Спасибо! :afro:
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #145 : Март 30, 2011, 10:00:03 am »
Уважаемые МАСТЕРА подскажите в чем может быть причина задержки переключения передач вверх, Blazer 4.3 (елабуга), в остальном никаких побочных эфектов, динамика при разгоне не ухудшилась, до момента переключения, надо бы уже перекинуть, а он тянет секунд 10, особенно 1-2, остальные переходы тоже, но не так заметно. Посторонних звуков нет, "масло" вроде в норме. Не то, что я жмусь на сервис, просто сумневаюсь я в квалификации местных. С ув.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #146 : Март 30, 2011, 10:14:31 am »
более точно скажет конечно вскрытие(хотябы поддона).варианты.соленоид епс.механическое повреждение сепаратора.грязь выработка в плете управления.(при условии что у вас всё остальное работает ,дросельная заслонка датчик ,блокировка итд от этого тоже зависит работа коробки .(двигатель).
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Hennady
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #147 : Март 30, 2011, 10:27:42 am »
.... он тянет секунд 10, особенно 1-2, ...
Подношенная коробка - по моему ремонта не избежать.  :)
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #148 : Март 30, 2011, 10:52:10 am »
При неисправности ремонта не избежать- Мудро! (шутка)
Это произожно сразу, а не постепенно. Сначала, меня осенило, что легкий толчек 1-2 не есть правильно, то есть он всегда был. Затем, при обычном разгоне, почуствовались несколько жестких и сильных толчков (ну как при проскальзывании растянутой цеми в раздатке при 4HI), толчек 1-2 пропал, зато на переходе 2-3 на скорости 50-70 машину начало подтормаживать, пробежал километров 10-15,  и в итоге  осталась только задержка при переключении. Газ нажал и поехал обороты 2000, порабы переключать, не переключает, даже не пытается, 3000 нет, держу 3000 скунд 7-10 оп, переключил, спокойно, без рывков толчков, шума, 2-3 3-4, тоже задерживает, но почти не заметно. Такое впечатление, что электроника поздно дает команду на переключение. Почему?  Service manual бы где найти, не факт, что сам полезу ремонтировать, просто хочу вычислить причину.
Blazer 4,3, 97г.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #149 : Март 30, 2011, 12:04:55 pm »
Диагностика компом Вам в руку.
