Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 85369 раз)
Оффлайн PaulSOLO
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #60 : Июнь 20, 2012, 10:09:11 pm »
Да вот вроде далеко не все их ставят, зато все говорят что подвеска сильно мягче. А у меня жопа по кочкам прыгает похлеще, чем у пустой бортовой газели. В общем на УП надо завтра поглазеть, что да как...
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #61 : Июнь 20, 2012, 10:11:34 pm »
ну если вдруг на выходных или вечером занесет в район м.текстильщики - велкам, померяемся рессорами)))
на самом деле очень интересный вопрос!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #62 : Июнь 21, 2012, 11:40:22 am »
Амортизаторы исправны? Если аморты убиты, козлить будет маманегорюй.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #63 : Июнь 23, 2012, 01:40:09 pm »
по аммортам трудно сказать - стоят с завода от прежнего хозяина достались еще, но вроде не качается машина. беда скорее в движении по нашим убитым дорогам - на стыках магнитола выпрыгивает итп. через недельку буду дальше экспериментировать дальше с набором, обрежу или вообще уберу подкоренной от газона, ну и просверлю наконец антискрипы. там посмотрим.
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн ruslan111
  • Тахо 410, 1997 г.в. 5 дверей
« Ответ #64 : Июль 21, 2012, 12:33:45 pm »
Други помогите!!! сломалась коренная рессора (Тах 410). В этой ветеке увидел что заменили на Газелевскую, без задней мысли сходил и купил, но приехав в деревню к отцу и разобрав оказалось что Газелевская длиннее и теперь лишен возможности выехать в лес :((( Кто знает чем заменить? Или только оригинал?
Оффлайн Form
« Ответ #65 : Июль 22, 2012, 07:44:57 pm »
Коренной ИМХО только родной, где пост о замене на ГАЗелевский? Чтото я не видел такого...
Оффлайн ruslan111
« Ответ #66 : Июль 23, 2012, 08:07:00 am »
У меня такая проблема лопнула коренная рессора прям у самого крепления и отгнило само крепление рессоры. Что посоветуете в замен поставить?
 Я так понимаю от газона не подходит?
В отпуске лопнул коренной лист,ставил коренной от газели,но пришлось центральное отверстие пересверливать.
Пользователь Graf на третей странице
Оффлайн Form
« Ответ #67 : Июль 23, 2012, 09:03:07 am »
Дык у него Субур, ну и померить то прежде чем покупать не догадался? Я когда пакеты от 53-го покупал все 20 раз перемерил/переглядел и с продавцами четко договорился, что буду колхозить и если не подойдет то верну.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2012, 09:04:45 am от Form »
Оффлайн ruslan111
« Ответ #68 : Июль 23, 2012, 09:33:30 am »
Все приходит с опытом. Умные люди учатся на чужих ошибках, мудрые на своих :))) Машина стоит далековато, поэтому мерки снимал не я-что сделано то сделано. Мне уже отписались что подходит токо оригинальный коренной лист. Было бы конечно замечательно если бы с минимальными переделками воткнуть что нить другое.
Оффлайн Form
« Ответ #69 : Июль 23, 2012, 10:34:06 am »
можно перенести крепления рессор к раме, но это уже совсем от безисходности, проще коренной б/у купить.
Оффлайн ruslan111
« Ответ #70 : Июль 23, 2012, 11:10:43 am »
не очень бы хотелось вносить какие либо радикальные конструктивные изменения. Если поменять что что разбирается тогда да, а так переваривать не охота. Вот ищу б/у. Чет новая дороговато.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #71 : Август 13, 2012, 04:39:05 pm »
Спасибо за отчет! Все очень подробно. Я уже 2-ой комплект меняю. Первый вообще в хлам разлетелся. А вот второй пока по одному листу лопнуло. Вот собираюсь сделать по твоему отчету. Как думаешь на мою подойдут. Она на аве стоит.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн moskva2602
« Ответ #72 : Август 13, 2012, 05:41:38 pm »
ruslan111 А ты попробуй коренную на заказ сделать, а остальные от газона. Думаю что дешевле выдет.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #73 : Август 14, 2012, 10:18:41 am »
Не за что  ;)
Должны подойти. Вроде у нас одинаковые рессоры. Но на всякий случай померь длину своих и сравни в магазине с газоновскими.
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн moskva2602
« Ответ #74 : Август 14, 2012, 11:05:08 am »
Я бы с радостью. Но времени особо на замеры нет. Надо срочно машину из рязани в псков отогнать.
