Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 85393 раз)
Оффлайн argos
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #120 : Апрель 18, 2014, 10:30:05 pm »
Уважаемые сокланы!
Имею вопрос (может и глупый, тогда извиняюсь): упомянутые выше тач-доги от "Ниссана" на пятидверный 410 встанут?
Спрашиваю, потому как в отчётах вроде только про трёхдверки упоминали.
Оффлайн регион 125
« Ответ #121 : Апрель 19, 2014, 02:56:42 am »
На четырех дверном чуть длинее на 51мм
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
Re: Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #122 : Апрель 19, 2014, 08:10:06 am »
Я поставил подрессорные пакеты листов для передка Газ-53. Это комплект из трех листов переменного сечения - на концах лист как на родных, а к середине раза в 2 толще. Стоят по 2500р каждая подрессорная. По идее у них прогрессивные характеристики - чем больше нагрузка, тем больше сопротивление изгибу.
Их по ходу ставят на газоны для увеличенных нагрузок.
Впихнул три таких рессоры вместо четырех родных. Оставил коренной, самый нижний и еще один родной влез поверх нижнего. Я в нем прожег сваркой дырки и поставил родные хомуты, которые срезал со старых рессор.
Родных стремянок хватило как раз.
До отбойника сантимов 10-12.
Фото чуть позже.
Отправлено с моего ST27i через Tapatalk
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн madmax61
« Ответ #123 : Апрель 19, 2014, 08:25:46 am »
Оффлайн madmax61
« Ответ #124 : Апрель 19, 2014, 08:26:31 am »
Ничего не обрезал - стало идеально.
Оффлайн madmax61
« Ответ #125 : Апрель 19, 2014, 11:40:58 am »
Оффлайн argos
« Ответ #126 : Апрель 19, 2014, 12:02:56 pm »
Отлично выглядит. Лично мне нравится, что обрезать ничего не надо.
А как ощущения по жёсткости на незагруженной машине после установки нового пакета?
« Ответ #127 : Апрель 19, 2014, 12:09:17 pm »
  • газовские рессоры тонкие и мягкие.
    Вместо одного родного листа надо подкладывать минимум 2 газовских и то мягко получается.
    Мне вот это не нравится, тк я часто с грузом езжу. Хочу вообще от 2500 сабура рессоры поставить или родными листами усилить..
    « Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 12:21:20 pm от Марат »
    Оффлайн madmax61
    « Ответ #128 : Апрель 19, 2014, 12:37:48 pm »
    Я пока поменял одну сторону - большой разницы по поведению не заметил, может малость жестче. Думаю амморты обновить
    Оффлайн argos
    « Ответ #129 : Апрель 19, 2014, 02:40:07 pm »
    Так вроде говорили, что родные рессоры стоят как полкрыла "Боинга"? Может, дешевле раз в 2 года газоновские менять? Или с грузом на 2 года не хватит?
    « Ответ #130 : Апрель 19, 2014, 08:08:20 pm »
  • у меня стоят родные новые практически, но не хватает их.
    Буду наверно родными листами усиливать.
    « Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 08:17:45 pm от Марат »
    Оффлайн argos
    « Ответ #131 : Апрель 19, 2014, 10:16:24 pm »
    В моём случае, это, скорее всего, излишне - я с серьёзной загрузкой редко езжу. А цена вопроса по родным рессорам для пятидверки 410 известна?
    « Ответ #132 : Апрель 20, 2014, 01:15:12 pm »
  • тыщ 25 за шт
    Оффлайн Privratnik
    • 5,7 1998 ( Vortec )
    « Ответ #133 : Май 29, 2014, 01:34:29 pm »
    Сокланья, а может есть у кого размеры нашенских оригинальных рессор?
    Тут перед носом лежат  рессоры от L200 жуть как похожи 5 листов, толщина 9 мм, ширина 70, длина 120
    При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #134 : Май 29, 2014, 05:27:03 pm »
    Информация не моя ; От центра дырки до другого центра дырки 54/52 дюма, ширина 2-1/2 дюйма, от/до центрального болта 27/26 дюймов. Размеры для 4/2 дверки соответственно.
