Автор Тема: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня  (Прочитано 20270 раз)
Re: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня
« Ответ #45 : Февраль 25, 2011, 10:33:25 am »
Вообще впечатление, что ты с Илюшкой договорился загадки загадывать и посмеиваешься над нами ;D        Ну возьми стетоскоп, Натяжение ремня хоть нормальное?
Оффлайн Uppych
  • Blazer `95, 4x4 был. Blazer `94 SL43 4х4 есть.
« Ответ #46 : Февраль 25, 2011, 02:46:59 pm »
Т-с-с-с... Не пали контору  :D
Натяжение вполне хорошее, и натяжитель отрабатывает четко. Ща, потерпите чутка, поменяю ремень и шкив, и я надеюсь все пройдет ))). Как сделаю - отпишусь обызы.
Со стетоскопом ползали уже - только запутало все. Ну его в баню ))) Это инструмент не для меня, криворукоухого...
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2011, 02:49:24 pm от Uppych »
« Ответ #47 : Февраль 25, 2011, 07:32:14 pm »
ИЛЮШКА работает один! :o
   Семейный (клановый) подряд :)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
« Ответ #48 : Февраль 26, 2011, 11:47:18 pm »
А у меня такая же фигня,езжу уже 3!!!! года со свистом ,на холодной , спецы говорят на шкив гидрача, тк что буду тоже искать где собака зарылась.
америкоелабузер 4.3
« Ответ #49 : Февраль 27, 2011, 12:06:15 am »
Лет 15 назад я в магазине приколов купил свисток, который в выхлопную трубу вставляется. Ну и вставил одному знакомому. Не помню,сколько он искал,но нашел.Публичная реакция была непередаваема.... :oСвисток со злости был засунут внутрь и стал греметь при езде. :-* Юмор был понят через годы.... :)   Uppych ищи внимательно....  Внутрь не толкай....  Хороший свист - наружу выйдет
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2011, 12:09:02 am от AMIK »
Оффлайн Uppych
« Ответ #50 : Февраль 27, 2011, 03:00:36 pm »
О, Боже!! Во внутрь КОГО он был засунут???   ;D
« Ответ #51 : Февраль 27, 2011, 03:10:02 pm »
   К счастью, выхлопной трубы ;D
Оффлайн Uppych
« Ответ #52 : Март 14, 2011, 11:55:09 am »
Итак, докладываю:
В очередной раз изучая нутро капота, заметил небольшую течь из под сальника коленвала. Соответственно поменял сальник. При замене сальника обнаружил на помпе следы потеков из контрольного отверстия. Вроде как сухо было все вокруг и антифриз не убегал, , но решил помпу тоже поменять. Поменяли. Благо все было разобрано, так что протерли еще раз все шкивы. И постирали в бензине ремень.
Водрузили ремень обратно, и, перекрестившись завожусь....
Свистит родной! Уже так привычно свистит ))))
Поездил так пару дней и заметил что теперь после 20 минут езды свист становится гораздо меньше. И чем сильнее обороты тем громче свист соответственно. А на холостых после 20 минут свист вообще иногда исчезал. Но на холодную снова адски щебечет.
На днях привезли наконец правильный ремень (поменьше который). Вчера поставил.
Пока не свистит.   :afro:     Оказывается это такое счастье! )))
Продолжаю тестировать...
Оффлайн Uppych
« Ответ #53 : Март 14, 2011, 02:10:26 pm »
Пока не свистит.
Бывает и так.Очень много некачественных расходников.
Ну не настолько же много! Это шестой (ШЕСТОЙ!) ремень. Да и то у меня есть очень нехорошее предчувствие что вскоре он тоже запоет. ) Ну да будем посмотреть!  ;)
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 02:11:59 pm от Uppych »
« Ответ #54 : Март 14, 2011, 03:07:59 pm »
А рекомендишены все выполнил которые писали выше ???
или всё лёгкие пути ищешь???
в ручейках шкивоф ковырялся шилом ???
Грязь выковырял???
Если нет, то так будет всегда ...
стоит ремню подсохнуть и снова песня от проскальзывания, глядеть бесполезно, нужно именно проковырять от грязи ...
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #55 : Март 14, 2011, 03:59:36 pm »
У меня то же свистел. "МАСТЕРА"  :'( :'( посмотрели и сказали шкив бьет - купил новый, свистит. Потом ролик поменял все равно свистит. И чистили и еще что то делали.
На ИТОГО не мой размер, поставили нужный за 600р и тишина.
Оффлайн Makez
  • зачОООтка: +10/-0
  • Toyota Land Cruiser 70
« Ответ #56 : Март 14, 2011, 05:33:42 pm »
Было, победил заменой ролика и натяжителя.
Оффлайн Uppych
« Ответ #57 : Март 14, 2011, 05:43:56 pm »
Грязь выковырял???
Ну нифигасе легких....
5 ремней, 2 ролика, 1 шкив, комрпессор кондея, помпа, снятие геныча, замена сальника и куча матерных слов - это легкий путь?  :D
По поводу ковыряться шилом - то конечно да. Еще раньше, когда мне про это писали. Ну и сейас конечно тоже. Хотя, сейчас уже все чисто было, но для очистки совести все равно шилом поковырял. Потом для пущего эффекта еще и шилом через тряпочку с бензином прошел.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #58 : Март 14, 2011, 06:36:28 pm »
Ну так если извините ремень покороче и не свистит значит был или ремень не тот (притом все что были) или что более вероятно недостаточная сила натяга его а конкретно пружинка натяжителя.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #59 : Март 14, 2011, 07:16:32 pm »
А дедов забыл..... Они канифолью натирали..... А мы...... Не ищем легких путей..... :afro:
5 ремней, 2 ролика, 1 шкив, комрпессор кондея, помпа, снятие геныча, замена сальника и куча матерных слов - это легкий путь?  Cheesy
                  :afro: ;D :afro: ;D :afro: ;D
