Автор Тема: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня  (Прочитано 20273 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Задачка для бывалых - жуткий свист ремня
« Ответ #90 : Март 26, 2019, 09:34:08 am »
По-моему свист ремня и подшипников - это вроде разные вещи и тупо на слух диагностируются. Но это ладно.... А вот про смазку свечкой я что-то не сильно врубяюсь. Свистеть то не будет, но пля и привода не будет. Смаж хорошенько шкив коленвала и он будет один вращаться, а ремень на месте стоять. Нахер такой тюнинг? Наоборот оттуда надо убирать всю влагу и масла, что собственно мукой и удалось добиться. Натяжение ремня то хоть смотрел?
Если снять ремень и убрать напряжение с ролика, то есть покрутить ролик рукой, вряд ли вы услышите писк подшипника. А про смазывание ремня свечкой можете справится у тех кто застал время когда различных смазок для ремней не было. В основном свист ремня вызван отполированными дорожками шкива. Проблему решит обычная щетка по металлу либо наждачная бумага.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #91 : Март 26, 2019, 10:59:39 am »
Думаю ролик натяжитель в самом кронштейне подклинивает
Скорее проблема как раз в хорошо отполированных шкивах. На FX жены посвистывает на холодную. Так там натяжение ниссан сделал тупо винтами а не пружиной. Натяжителя как такового нет - а свистит!
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #92 : Март 26, 2019, 11:01:51 am »
Посмотреть нужно в первую очередь соосность навесного оборудования. Если натяжение нормальное и ремень в норме, то это первая причина свиста ручейкового ремня.
Поддержу, было такое на непрофильном авто - долго искал причину свиста на Туареге пока не заменил натяжитель в сборе, оказалась свист был из-за несоосности ролика натяжителя в виду износа шарнира натяжителя. Причину писка определял разбрызгиванием водой из разбрызгивания, если ремень, то писк на время пропадал.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Verbasik
  • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
« Ответ #93 : Март 26, 2019, 03:58:53 pm »
хм, надо проверить. Кронштейн натяжной то я как раз не менял, менял только ролик на нем.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #94 : Март 27, 2019, 12:36:50 pm »
На ниссанах как правило свистят ниссановские ремни
