Автор Тема: Течь масла из МКПП Блейзер (Елабуга) 2.2.Оказался не сальник,а пробка хвостовика  (Прочитано 11196 раз)
Diller
На днях купил Еблейзера 2.2 . На асфальте капли масла в районе коробки .Сегодня залез под машину на всякий думаю посмотрю - в коробке почти необнаружил масла , Передачи переключаются чётко и без люфтов.Сальник на коробке (на кардан который )мёртвый надо менять . Может кто подскажет какой стоит ,размерность и т.д.Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: Март 28, 2011, 02:16:02 pm от Diller »
Diller
Re: Накрылся сальник МКПП Блейзер (Елабуга) 2.2
« Ответ #1 : Март 19, 2011, 07:24:31 pm »
Похоже никто не знает....Жаль...
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Март 19, 2011, 07:36:43 pm »
Если есть выработка, то сальник может не помочь. Поменял себе, через новый тоже потекло. Если не ошибаюсь, то называется Сальник хвостовика КПП.  GM № 93236421, стоит примерно 350 р.
« Последнее редактирование: Март 19, 2011, 07:38:54 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Март 19, 2011, 08:03:02 pm »
В Шеви ру есть в наличии.
И нужно смотреть ещё выработку на хвостовике кардана.
Diller
« Ответ #4 : Март 19, 2011, 08:39:42 pm »
Как выходил из ситуации с выработкой и как её определить ?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Март 19, 2011, 08:42:47 pm »
 как её определить ?
Ногтем...
В коробке 2,4 л. масла (по пробку).
Сальник меняется просто: откручиваешь 4 болта ушей крепления крестовины к мосту (там нужна бита-шестигранник). Вынимаешь кардан. Выдираешь сальник из хвостовика как попало,чем угодно. Далее,почистив посадочное место просто прессуешь новый сальник без перекосов (оправкой или так).
Сальник лучше купи в Шеви ру - колхоз встречается редко и ходит мало.
Болты кардана заранее отмочи ВДшкой.
Проверёшь внутренний шестигранник в болтике-вот это серьёзный гемор.
Обратно закручивай с каплей герметика для болтов (синий). Обязательно,иначе не дай бог открутится кардан-вынесет пол-коробки.
Вынес текст из лички в тему. :)
Diller
« Ответ #6 : Март 19, 2011, 08:56:59 pm »
 как её определить ?
Ногтем...
Ещё раз про износ , должен почувствовать ногтем ступеньку при ней  ? Т.е. сальник не будет держать из-за неплотности ?
« Последнее редактирование: Март 19, 2011, 08:59:15 pm от Слава 43 »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Март 19, 2011, 09:25:38 pm »
Износ в 0,5-0,7 мм в диаметре уже не есть хорошо.
Если есть задиры от сальника-нужно менять хвостовик.
Хвостовик кардана передний 2,2 LV1253 - 2100 руб. (Шеви ру опять же).
Если ногтем при его перемещении вдоль не чувствуется особенных рисок-ступенек,то можно полирнуть некрупной наждачкой и всё.
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
« Ответ #8 : Март 20, 2011, 11:11:38 pm »
Меняй сальник вместе с хвостовиком, как советует Слава.... неделю назад такого же хапнул....вот, жду запчасти, готовлю ключи.
Елабуга 97 2.2 Red devil
Diller
« Ответ #9 : Март 28, 2011, 02:05:59 pm »
Смотри какая тема вылезла - поменял сальник - течь не устранилась !!!!!! .Была утечка между пробкой (тарелка на картинке) и хвостовиком КПП .Протирал внутри - вообще сама вывалилась . Новый хвостовик проинспектируй , чтобы хорошо держалась.Свою посадил на шпаклёву хорошую со стекловолокном , теперь гуд всё !Слава богу что скинуть кардан - 2 минуты .Кардан снимал - проинспектировал крестовины - выявил износ одной со стороны коробки.
« Последнее редактирование: Март 28, 2011, 02:18:17 pm от Diller »
  • зачОООтка: +113/-3
а может кто пояснить))) как быстро снимается кардан? от моста от хвостовика открутить две скобы а из коробки вытаскивается вместе с хвостовиком??? и так же легко ставится? нет никаких подводных камней?
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
+ тебе за фото и дело!
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
И от меня плюсик!
Узнал нечто новенькое!! :afro: :afro:
Diller
   Да ,всё просто .Откручиваешь четыре четыре болта под шестигранник у сочленения с мостом и кардан выходит спокойно .Про слив масла не забываем.Единственное будь готов к размерности шестигранника . был на 5 и 4 шестигранник - на 4 - прокручивался , на 5 - не входил - пришлось немного подточить грани , похоже номер шестигранника - 4,5(у меня по крайней мере так ).При сборке обязательно используй фиксатор резьбы синий ( не красный, слишком прочный ) , а то если раскрутится - мало не покажется - размолотит всё нафиг !!!
« Последнее редактирование: Март 29, 2011, 12:27:14 am от Diller »
спасибо, так и думал)))) а про шестигранник - возможно там будет звёздочка на 5?
