Автор Тема: Люфт рулевого колеса.  (Прочитано 72476 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Re: Люфт рулевого колеса.
« Ответ #135 : Июнь 22, 2010, 12:52:16 pm »
это соединение телескопическое и подпружинено пластинкой.соответственно должно двигаться туда-сюда. его в принципе нужно разбирать на снятом вал(нужно ли!). а вал снимается раскрутив шлицевые хомуты,сдвигая этот телескоп(тем самым укоротится вал)
Вот на этом месте поподробнее )))
Я ни чего не понял. Как его еще можно снять?
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #136 : Июнь 22, 2010, 02:15:14 pm »
дергать  :)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #137 : Июнь 22, 2010, 06:28:55 pm »
забить отвертку в прорезь выкрутив винт,чтоб хомут разжался и легким постукиванием без перекосов сбивать вал со шлицов,телескоп сам сложится,он для пасивной безопасности чтоб вал при аварии не уходил в салон
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #138 : Июнь 23, 2010, 08:19:33 am »
[/quote]
Ребята, а вот здесь казус! Я со шлицов вал снимаю легко (ну с помощью монтировки) он целиком уходит в верх. Даже черная резинка, прикрепленная к корпусу кузова заворачивается во внуторь! Это нормально или где то косяк?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #139 : Июнь 23, 2010, 09:21:44 am »
[/quote]
говорят тебе - дергай сильнее!
со шлицов редуктора в сторону лобового сдвинул (телескоп уже сжался)
поднимаешь вверх
и сдергиваешь от лобового
грязь там у тебя засохшая
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #140 : Июнь 23, 2010, 11:30:26 am »
поднимаешь вверх
[/quote]
Ага! Наговорите сейчас! Он не двигается в этом соединении вообще не на микрон!!! Короче буду отмачивать неделю, а там доложу что было! Думал может кто придумал варианты...
Оффлайн Roadster
« Ответ #141 : Июнь 23, 2010, 12:29:58 pm »
ну если ты со шлицов снял, значед двигаецца, там же наверно целый дюйм.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #142 : Июнь 23, 2010, 01:30:56 pm »
поднимаешь вверх
[/quote]
Кажется мне что мы тут друг друга не понимаем. Фотку в студию!
« Ответ #143 : Июнь 23, 2010, 08:43:48 pm »
  • ну если совсем никак, то снимай всю рулевую колонку через салон вместе с валом. И уже на снятой поменяй резинку. На квадрате это проще сделать чем на круглом.
    Оффлайн Stefan
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #144 : Июнь 24, 2010, 08:18:43 am »
    А она пролезет через отверстие в задней стенке вместе с резинкой?
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #145 : Июнь 24, 2010, 11:29:02 am »
    нужно немного её в салон вытянуть,а вал вытащить из под капота
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #146 : Июль 02, 2010, 12:43:02 pm »
    Roadster писал: "Резинка от тогоже места автомобиля ВФ Т-3, парт намбер 251 419 417 B. "
    Посмотрел этот номер в EXISTе, выбрал аналог подешевле от JPgroup  #415200001, за 180,0 р. Муфта пришла и немного не такая, как на фото у  Roadsterа со сглаженными углами,  а круглая, D ~ 75 мм, d 25 мм, толщина 11 мм. Посмотрел ее на сайте www.jpgroup.dk, утверждают что это аналог 251 419 417 B. Я в раздумье, влезет не влезет?
    « Последнее редактирование: Июль 02, 2010, 12:48:24 pm от RMV (Михаил) »
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #147 : Июль 02, 2010, 01:38:17 pm »
    тоже провел операцию по замене резинки... поставил от т-3, заранее купленную...
    по внешнему диаметру была больше родной, чуток обрезал...
    Ага, вот и ответ!
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #148 : Июль 17, 2010, 01:05:39 am »
    ТемуАп
    Всё прочитал от начала до конца, симптомы те же: ловлю рулем машину, причем на любой скорости( машинку - GMC jimmy 94 года, квадратную - взял позавчера уже с этим симптомом)
    Изначально подумал на маятник, так как сильно люфтил, сторговал 5 тыщ на него. замена ощутимых изменений не принесла. Прочитав тему думаю на "ту самую" резинку, но на последних страницах сказано что на квадратах её нет. Вопрос - что вместо нее есть и как заколхозить это что то, чтоб всё хорошо стало?)
    очень спасибо заранее за ответы.
    PS: это моё первое сообщение тут, так же как и мой первый авто с колесной формулой 4х4.
    "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
    Слово о полку Игореве
    _____________________________________________________________
    GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #149 : Июль 17, 2010, 11:08:43 pm »
    ТемуАп
    Всё прочитал от начала до конца, симптомы те же: ловлю рулем машину, причем на любой скорости( машинку - GMC jimmy 94 года, квадратную - взял позавчера уже с этим симптомом)...
    Надеюсь помимо замены маятника остальную ходовку(шаровые,сайлентблоки,подшипники ступиц и т.д.),включая развал/схождение,целостность задних рессор и их составляющих(серьги,втулки,стремянки и центровой) тоже проверил,плюс одинаковость давления в колёсах и их одинаковую размерность тоже проверили.Очень много причин влияющих на такое поведение машины,включая состояние самой резины,которая внешне может выглядеть очень даже ещё ничего.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
