Автор Тема: Из моно впрыска в инжектор.  (Прочитано 14869 раз)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« : Апрель 01, 2011, 11:29:51 am »
Кто сталкивался с переделкой моновпрыска на инжектор?
Хочу переделать моно на инжектор.
Думал о замене двигателя. На вортек.
С какими сложностями могу столкнуться?
Кроме замены мозгов.
Что вообще для этого требуется?
И как быть если оставить свой блок?
Машина шевроле тахо
1995г.в.
5.7л.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 12:05:46 pm от Alexandr181 »
Re: Из моно впрыска в инжектор.
« Ответ #1 : Апрель 01, 2011, 11:35:26 am »
Зачем?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Апрель 01, 2011, 11:44:26 am »
Зачем?
Мощности добавить.
И вроде как инжектор понадёжнее будет. Или нет?
« Ответ #3 : Апрель 01, 2011, 11:46:30 am »
  • существуют готовые комплекты (там другой впускной коллектор, мозги, насос) стоят дорого.
    « Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 11:55:24 am от Марат »
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #4 : Апрель 01, 2011, 11:47:37 am »
    О какой сумме идёт речь?
    Оффлайн Policeman
    « Ответ #5 : Апрель 01, 2011, 11:52:45 am »
    NikCorvette всю эту процедуру проделывал на квадрате. Спроси у него. Он как раз ставил готовый комплект распределенного впрыска. Не вортек.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=1351
    '16 Chevy Silverado 1500
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #6 : Апрель 01, 2011, 11:57:37 am »
    Спасибо.
    « Ответ #7 : Апрель 01, 2011, 12:00:06 pm »
  • 120-140 тыщ
    « Ответ #8 : Апрель 01, 2011, 12:03:19 pm »
    120-140 тыщ
    дешевле поменять машину ;)
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #9 : Апрель 01, 2011, 12:05:15 pm »
    120-140 тыщ
    Дешевле поменять двигатель))
    « Ответ #10 : Апрель 01, 2011, 12:19:22 pm »
    120-140 тыщ
    Может быть. Но не забудь, что кроме двигателя надо поменять всю проводку и тд.
    « Ответ #11 : Апрель 01, 2011, 12:20:20 pm »
  • да полюбому дешевле будет
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #12 : Апрель 01, 2011, 12:24:11 pm »
    ну и как бы в догонку вопрос того же типа но только на елабузер 2.2????? наверно он скорее к Славе обращён больше, но кто имеет какие мысли? ждёмс)))))
    смысл - необходимость замены головки блока, как очень бюджетный вариант голова от нексии но у неё впускной под инжектор!!!! просто интересно какие могут быть сложности для внедрения распределённого впрыска? чесно признаюсь не силён в электронике. по этому надеюсь услышать мнения. что нужно будет переделывать? механическая часть(выхлопная труба, приводы тросиков) их переделка меня не напрягает.
    никто не ответил....мож не заметили))))) выделю в новую тему..... http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19783.new#new
    « Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 02:40:33 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #13 : Апрель 01, 2011, 01:08:38 pm »
    NikCorvette Заказывал кит. Говорит по тем временам обошлось 1200у.е.
    Вот его цитата.
    Установки кита распределенного впрыска на моновпрысковый мотор.
    Кит заказывал из штатов через знакомых. Попал на распродажу, в связи с чем стоил там он 900$ и здесь мне обошелся в 1150$.
    Что входит в набор:
    Коллектор с прикрученными к нему топливными рейками и форсунками. Пакетик с различными фитингами, для переделки топливных магистралей (от фильтра переделывается), шланг ОЖ и топливный, инструкция и много рекламы.
    Что не входит, но понадобится:
    - До 95 года – топливный насос, хотя, по моему опыту, и на машине 95 года он идет под замену. Эдельброк выпускает доп. кит с насосом, я поставил оригинал от 96 года.
    - Затычка под дырку от ЕГР. В коллекторе есть отверстие, куда ставится клапан ЕГР. У меня его не было изначально, пришлось его искать что бы заткнуть дырку.
    - Собственно перепрограммированный чип управления двигателем. Вообще в комплекте с китом идет специальная анкета, заполнив которую и отправив в эдельброк, вам будет выслан чип под вашу машину. Чип включен в стоимость кита, но не лежит в нем, т.к. эдельброк решил, что будет высылать чип под конкретную машину. В моем случае этого не делалось, спасибо Диме (Vetter) который помог установить кит и прошил чип под него.
    - Набор прокладок: под коллектор к головам и прокладки клапанных крышек.
    Процесс установки не особо сложный. Все встает, согласно инструкции. Самое геморройное это снять бак и заменить насос ) Остальное делается через верх, за исключением подключения топливных магистралей (под водителем, на лонжероне). Из блока дроссельной заслонки вынимаются форсунки, вместо них ставится «затычка». Сам блок дроссельной заслонки остается. Советую запастись очистителем карбюратора для отмывания всего, что найдете сняв коллектор ) У меня было чего помыть )
    Я бы посоветовал заодно поменять свечи, провода, катушку. Я поменял еще и трамблер. Финансы позволяли.
    Все собрали, завели. Можно на стандартном чипе для начала. В целом ездить можно, но будет сильный перерасход и свечи будут помирать. Устанавливаем чип, полученный от американцев и все. Наслаждаемся.
    Результат:
    У меня получилось, что машина стала получше ехать в диапазоне после 3000 и стала почему-то раскручиваться до ~4300 вместо привычных 3900об при кикдауне. В целом ехать стала немного порезвей, но не принципиально. Что касается расхода – он действительно стал поменьше, особенно заметно когда много стоишь в пробках. На сколько упал не скажу, не замерял. Субъективно, думаю на пару литров.
    Надо оно вам или нет, сказать сложно. Мое мнение, что если все хорошо – лучше не лазить. Если же жизнь родных форсунок подошла к концу, почему бы не сделать такой апгрейд.
    Вот ссылка на оригинал.
    http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=7974&st=60
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #14 : Апрель 01, 2011, 05:01:15 pm »
    я неспешно переделываю из моновпрыска в распределенный впрыск  :)
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
