Автор Тема: Треск при включенном 4WD 400  (Прочитано 5107 раз)
Оффлайн exman
« : Апрель 21, 2011, 01:23:24 am »
Всем привет, в картинках показал, что да как. Сам понимаю что лечить только заменой, но.... ЗЫ бу сколько стоит?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 05:56:20 pm от Дарья »
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Re: Треск при включенном 4WD
« Ответ #1 : Апрель 21, 2011, 01:27:07 am »
в ремонт карданов обратись-сделают навечно
Оффлайн exman
« Ответ #2 : Апрель 21, 2011, 01:32:01 am »
Я так понимаю это сделано так, чтобы ломалось. Иначе или мост или раздатка или одно из двух. а там деньги совсем другие. Вот и думаю надо ли навечно или оригинал пусть даже бу, но будет?
« Ответ #3 : Апрель 21, 2011, 02:18:51 am »
Обычно цепь трещит
« Ответ #4 : Апрель 21, 2011, 04:02:11 am »
Это сделанно потому что так сделанно.Не надо искать правду между строк.Просто и у них бывают тупые инжинегры.
Оффлайн exman
« Ответ #5 : Апрель 21, 2011, 11:12:25 am »
Ок, будем разбирать, смотреть что да как. Если ремонт возможен, то это радует очень
Оффлайн exman
« Ответ #6 : Июль 16, 2011, 02:15:07 am »
Возвращаясь к старому вопросу. Наболело, засвербило, а особенно после вылазки в русские поля, да после дождичка. Вопрос возник такой - обратился в "ремонт карданов" , а там не знают что с ним делать, варить говорят намертво что-ли? Вот и я не знаю. Подскажите други, там соединение в переднем кардане плавающее или нет? В том смысле ходит ли передняя часть кардана относительно задней вдоль оси? Если ходит, то как тогда ремонтировать? И еще вопрос, как я понимаю кардан пойдет и от Тахо и от Сабурбана до 1999 г.в., машина 1994 г.в. так?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Июль 16, 2011, 09:11:22 am »
да.все карданы одинаковые.а в ремонте карданов значит идиоты.туда надо вваривать шлицевое соединение от уаза(или чего найдешь).
кардан двигающийся...(иначе зачем там шлицевое соединение???)
Оффлайн exman
« Ответ #8 : Июль 16, 2011, 01:01:25 pm »
От УАЗа!!! Дааа!!!! Я же на родине УАЗа!! Эх, был бы аппарат сам все сделал бы.
« Ответ #9 : Июль 17, 2011, 01:45:12 am »
  Балансировка!!! :)
