Автор Тема: Скрежет и удары при нагрузке Тахо 96  (Прочитано 6952 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Всем привет!
У меня новая беда. Тахо 96г. Такая проблема: при ускорении через раз появляется сильный скрежет (похоже на скрежет, когда на грузовике передачу втыкают) и как бы свист из-под днища. Эти звуки возникают при достаточно сильном ускорении, при плавном движении звук так же появляется но не такой сильный и не так часто.
При движении назад раздаются очень сильные удары, машина аж подпрыгивает, потом вой и свист, нажимаю на тормоз - двигатель не сбрасывает обороты, вой продолжается, включаю нейтралку, обороты сбрасываются но не сразу а через несколько секунд.
При включении полного привода, вся эта хрень пропадает, но иногда посвистывает, и скрежещет но не так сильно как в режиме 2Hi.
Что сие значит? Раздатке кирдык? Мосту? Куда смотреть?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 02:55:43 pm от Дарья »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Скрежет и удары при нагрузке
« Ответ #1 : Июнь 10, 2011, 10:56:16 pm »
во первых нужно устранять проблему плавающих оборотов ДВС.потом слушать на яме откуда скрежет и свист.
Оффлайн Form
« Ответ #2 : Июнь 11, 2011, 08:43:53 am »
Не, движка работает нормально, он не скидывает обороты, только когда включаешь заднюю, начинаешь трогаться с места, чуть подгазовываешь - удар, вой, и обороты остаются так как и были при нажатой педали газа, хотя саму педаль бросаю. На яме поймать момент когда грохот нельзя, т.к. надо проехать немного.
Алексей, можно у вас на сервисе б/у раздатку как бы "на попробовать" купить? Грешу все таки на нее, т.к. при 4Hi ситуация значительно улучшается. У нас произвести какуюто диагностику вообще не реально, а до столицы я на ней просто не доеду.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Июнь 11, 2011, 09:04:30 am »
Извиняюсь, что влез не в свой размерчик,- не вакуум ли подсасывает?
(Или у вас рычаг на раздатку, а не кнопки?)
Мож отсюда и "плавание" оборотов и свист?
Я бы всё ж - под машину бы посмотрел (на подъёмнике при включенных разных режимах) - может где что задевает банально (глушак или ещё что)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #4 : Июнь 11, 2011, 09:14:50 am »
  Читал про похожие симптомы, говорят о разрушении стопорного кольца первичного вала раздатки (двигаться не желательно, но если очень надо то : подключить полный привод, двигаться плавно избегая рывков и крутых поворотов)
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #5 : Июнь 11, 2011, 10:56:58 am »
 У тебя раздатка с нейтралкой?
Оффлайн Form
« Ответ #6 : Июнь 11, 2011, 11:43:22 am »
под машиной ползал, нигде ничего не задевает.
раздатка на кнопках но не 4AWD
Оффлайн Form
« Ответ #7 : Июнь 11, 2011, 11:44:40 am »
джон Вот все примерно так и есть. Включаю ПП, еду потихоньку все нормально, но бывает срывается... А где читал? Тыкни ссылкой?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #8 : Июнь 11, 2011, 12:06:35 pm »
  Читал в журнале 4*4 было очень давно ???
Оффлайн Form
« Ответ #9 : Июнь 11, 2011, 12:36:51 pm »
еще уточнение, свист - не как свист воздуха, а как свист металла по металлу, а скрежет, как будто щестерни не до конца в зацепление входят и вот такой скрежет. Машина накатом идет абсолютно нормально.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #10 : Июнь 11, 2011, 01:33:31 pm »
Эти звуки может издавать "гуляющий вал" в любом случае не затягивай, само не вылечиться.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Июнь 12, 2011, 04:59:01 pm »
+1 за стопор, была такая фигня. Раздатка умерла, поздно полез(
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #12 : Июнь 13, 2011, 05:46:22 pm »
И у меня такая хрень была из-за стопора. Тока обороты не плавали. Если так кататься, то вилки износятся быстро и ваще всё может разлететься. А так можно тока стопорное кольцо поменять и всё.
Оффлайн Form
« Ответ #13 : Июнь 13, 2011, 11:30:45 pm »
Проблема была действительно в стопорном кольце, только на валу в хвостовике в задний кардан. Кольцо развалилось и вал гулял продольно туда сюда. Из-за этого скрежет, вой и удары при движении задним ходом. В хвостовике еще датчик какой то, видимо оборотов карданного вала, если кардан не крутится, мозги думают, что и колеса не крутятся и увеличивают (или не дают сбрасывать) обороты двигателя.
Стопорное кольцо подходит от первичного вала ГАЗелевской коробки, только оно немного (на 0.2мм) тоньше, но вариантов как бы не было.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Июнь 14, 2011, 03:07:02 am »
Там датчик скорости.
