Автор Тема: Помогите снять полуось  (Прочитано 11021 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Помогите снять полуось
« Ответ #15 : Апрель 29, 2011, 01:06:57 am »
Прими информацию. Левая полуось вынимается просто (вышибается), правая только с разбором моста. Выбить можно, но обратно не вставишь - там кольцо хитрое.
Левая с какой стороны? Если смотреть на машину спереди? В чулке которая?
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #16 : Апрель 29, 2011, 08:09:32 am »
Левая-со стороны водителя!
GMC Yukon 5.7
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Апрель 29, 2011, 08:32:07 am »
 а чё бывает по другому? А если смотреть на машину со стороны водительской двери, то она будет передняя  ;D
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #18 : Апрель 29, 2011, 09:44:49 am »
Каков вопрос-таков ответ!!! см. выше. ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Май 10, 2011, 04:54:45 pm »
 И кувалдой ещё со всей дури - не идёт. Не пойму как они её туда запихнули? Пойдем другим путем. Раз не получается сломать, будем думать как починить!
 И так вопрос: как поменять сальник не снимая полуось или что можно придумать, чтобы не текло масло?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #20 : Май 10, 2011, 06:33:04 pm »
 Напишу ещё раз. Стопорное кольцо можно снять только после снятия полуоси. Или распилив болгаркой корпус моста.  ;D
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #21 : Май 10, 2011, 07:03:21 pm »
  Не снимая полуось сальник не поменяешь, ну ни как!  Насчет течи масла... Вариантов немного: Замена моста :'(, Постоянный долив :(
« Последнее редактирование: Май 11, 2011, 07:01:30 am от джон »
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Май 10, 2011, 07:37:05 pm »
 Боюсь постоянный долив не избавит от течи, он только будет поддерживать уровень масла в норме. Пока расход 300 гр. на 1000 км.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Май 12, 2011, 07:17:05 pm »
Ты уже ближе к победе.
Уже можно располовинить мост и смотреть в глубину (внутрь).
 Иногда ответ становится виден только следующим поколениям исследователей.
 Мне нужно сфоткать располовининый мост? Чтобы увидеть кольцо надо или снять полуось (она не снимается) или расху....ить дифференциал и тогда мне уже будет всё равно на этот сальник.
 К кольцу не подлезть даже если раскрутить все раскручивающиеся болты! Его даже не увидеть.
 Половинил мост два раза, при втором вскрытии кольцо не появилось в поле зрения и нащупать его также не удалось. Третий раз, считаю, ничего не даст  ;D
« Последнее редактирование: Май 12, 2011, 07:19:06 pm от kosoy »
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #24 : Май 12, 2011, 07:39:10 pm »
  Абсолютно верно!!!  ???Кольцо стопорное не увидишь, хоть сколько разбирай :(
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Май 12, 2011, 10:36:12 pm »
 Я бы и лазером и кислотой с удовольствием, но к кольцу не подлезть даже такими изощренными методами. Его не видно и не слышно, оно притаилось где-то внутри и не хочет вылезать.
 Давайте лучше варианты как можно поменять сальник не снимая полуось или что сделать чтобы не текло масло?
« Ответ #26 : Май 13, 2011, 01:03:36 am »
Набивку с графитом от коленвала Волги -шнур такой :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #27 : Май 13, 2011, 01:26:49 am »
это вы сейчас про сальник номер 3 ??? который вверху слева
« Последнее редактирование: Май 13, 2011, 01:29:25 am от Koldun »
« Ответ #28 : Май 13, 2011, 01:38:40 am »
 Где молоток обратный?
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #29 : Май 13, 2011, 01:42:38 am »
Не поможет,пендосы говорят-замена моста! :( Кулибины,вы где!!!???(случай-то не последний).
GMC Yukon 5.7
