Автор Тема: Помогите снять полуось  (Прочитано 11020 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Помогите снять полуось
« Ответ #30 : Май 13, 2011, 01:45:32 am »
Так что за сальник-то на схеме?? Что из-за него мост менять??
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #31 : Май 13, 2011, 01:50:27 am »
Нет,из-за невозможности снять полуось,для замены сальника :)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #32 : Май 13, 2011, 01:55:18 am »
Какую из? 63 вверху слева или 52 внизу справа?  :)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #33 : Май 13, 2011, 01:59:21 am »
Прими информацию. Левая полуось вынимается просто (вышибается), правая только с разбором моста. Выбить можно, но обратно не вставишь - там кольцо хитрое.
На части авто именно левая передняя полуось не снимается-заводской дефект! Теоретически лечится заменой моста, а практически хз!
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #34 : Май 13, 2011, 02:03:44 am »
То-ли я туплю, то-ли не знаю... Скажу проще - у меня течет внешний сальник полуоси, которая в чулке (если смотреть спереди, то левая), соответственно сальник тоже слева, ближе к колесу. Что делать? :)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Май 13, 2011, 02:16:03 am »
Т.е. по ходу-правая(если смотреть из-за руля)!?...Если она,то спокойно снимай и меняй сальник.Тут речь о левой(по ходу движения)полуоси! ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #36 : Май 13, 2011, 02:20:54 am »
Ну слава яйцам, пойду спать спокойно  ;D
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #37 : Май 13, 2011, 02:26:41 am »
Удачи!!! ;)
GMC Yukon 5.7
