Автор Тема: Помогите снять полуось  (Прочитано 11002 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« : Апрель 25, 2011, 10:31:11 pm »
 В воскресенье решил поменять сальник передней левой полуоси. Снял шрус (шрус CARDONE, прошел 30 000 км. внутреняя граната умерла), слегка поддел монтировкой за полуось, не идёт. Попробовал маленькой кувалдочкой через деревяшку, не идёт. Попробовал без деревяшки, потом натянул монтировкой и кувалдой, потом забил монтировку в распорку, потом забил две монтировки кувалдой в распорку и хреначил кувалдой. Итог: руки после 2-ух часов махания с непривычки болят. Шрус перебрал, на сальник пока забил. Думаю руки отдохнут попробую обратным молотком (не было под рукой).
  Может есть ещё варианты? Помогите кто чем может.
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Помогите снять полуось
« Ответ #1 : Апрель 25, 2011, 11:30:15 pm »
А чертежик не смотрел? Может там какая засада и надо мост половинить?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Апрель 25, 2011, 11:41:26 pm »
 Мост недавно разбирал, прокладка подтекала, хотел на снятом полуось выбить, подшипник подтянуть, но легко не вышла, стопора мощного изнутри не видел. Решил, что потом куплю сальник и заодно сальник поменяю, а на машине удобнее будет выбить.
« Ответ #3 : Апрель 26, 2011, 10:05:31 am »
Ну вообще-то странно. Закиснуть там ничего не могло по определению. Значит либо шлицы закусило, либо фиксатор бракованный. Попробуй воспользоваться съёмником шрузов для девятки. Там рычаг конкретный.  :afro:
« Ответ #4 : Апрель 26, 2011, 01:06:00 pm »
Прими информацию. Левая полуось вынимается просто (вышибается), правая только с разбором моста. Выбить можно, но обратно не вставишь - там кольцо хитрое.
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #5 : Апрель 26, 2011, 01:17:19 pm »
На части авто именно левая передняя полуось не снимается-заводской дефект! Теоретически лечится заменой моста, а практически хз!
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Апрель 26, 2011, 01:28:49 pm »
Не факт! На ряде машин, а далеко не на всех ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #7 : Апрель 26, 2011, 01:34:17 pm »
  Я тоже в литературе встречал сие высказывание, как факт сальник не может быть заменен :'(
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #8 : Апрель 26, 2011, 01:47:34 pm »
Надежда ещё есть?
Именно она умирает последней!
GMC Yukon 5.7
« Ответ #9 : Апрель 26, 2011, 02:15:12 pm »
Там подъедает колечко стопорное и оно не сжимается, а упирается в шлицы ...
Снимается обратным молотком с "разгончика" самой полуоси без натяга её монтажкой ...
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #10 : Апрель 26, 2011, 06:28:03 pm »
на японцах часто бывает что при снятии кольцо не сжимается и когда выбиваешь его срезает, конечно тогда туго идёт
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #11 : Апрель 26, 2011, 11:42:54 pm »
 Всем спасибо, буду пробовать обратным молотком, но чё-то слабо верю. Да и мост снимать без мазы, там пока ось не выбъешь диф не снимешь, а пока диф не снимешь к стопорному кольцу не подлезть.
 З.Ы. Вот мне повезло. Мост кто продаёт?
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #12 : Апрель 27, 2011, 12:18:44 am »
Не торопи события, она не померла,кулибины не перевелись!!!!!!!!!!!!!! ;)
GMC Yukon 5.7
« Ответ #13 : Апрель 28, 2011, 03:02:28 am »
96-97 год.Там проблема как написанно выше -набивается стопор и не лезет в канавку.Обычно обратный молоток рулит.Но у меня в итоге сломали крышку моста...
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Апрель 28, 2011, 08:24:57 pm »
Если сильно прилипло - сломаешь. ( а прилипло сильно)
Надо будет снимать мост, покупать новый, ставить обратно,  и тд.
Я бы снял сейчас мост, разобрал быстро и всё. Экономия тыщ 10 руб.
 Но вас, богатых, не поймёшь.
 Могу повториться ещё раз: мост снимать без мазы, там пока ось не выбъешь диф не снимешь, а пока диф не снимешь к стопорному кольцу не подлезть.
