Автор Тема: Сбой в работе двигателя  (Прочитано 13898 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Сбой в работе двигателя
« Ответ #30 : Август 10, 2011, 10:04:30 am »
Но вот что интересно, как двигатель прогрелся, сразу прекращается угар тосола, выхлоп становится нормальным, двигатель перестал троить, обороы ветнулись в норму.
Видать трещина - маленькая, от нагрева блок расширяется (как и все остальные предметы из курса физики) - трещину "затягивает".
Оффлайн MehanNik
« Ответ #31 : Август 10, 2011, 07:34:26 pm »
да что вы всё трещина да трещина, пугаете только необоснованно человека, я уже сколько лет работаю бок-обок с мотористом который движки перебирает, и в аналагичных ситуациях еще не разу года за 3 невстречал трещин в бошке, либо ведет голову от перегрева, либо прокладка, тем более в данном случае бошка чугунная...
 Да и тем более, что щас об этом говорить, если всёже дойдет дело до ГБЦ, так и сяк её надо снимать, и там будет всё видно.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #32 : Август 10, 2011, 07:56:33 pm »
Я так понимаю лучше вторую часть тоже скинуть?
Вопрос специалистам, можно ли прокладку второй раз использовать? А то закажешь и ждешь 2 недели...
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн MehanNik
« Ответ #33 : Август 10, 2011, 08:04:45 pm »
Прокладка ОДНОРАЗОВАЯ, также как и болты...НО еще в 15 лет детворой всякие москвичи уже крутили, голову наждачкой на доске раскатанной стачивали миллиметров на 5 и со старой прокладкой назад!!! и оно даже работало! москвич метров по 20 полосы от колес оставлял на 98+ бензине....   также у меня была куча сиерр когдато, чтго тока невытворяли, и не раз голову ставили на старую прокладку, и удивительно, все работало!!!! но ведь это были пацанские корыцца...
 Короче голову скинул - изволь прокладочку новую поставить... а лучше и болты!  и ненужно торопится, мож и не в бошке вовсе дело, сначало всё как следует проверить надо...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #34 : Август 15, 2011, 10:21:47 pm »
Добрый вечер друзья!
Продолжаю свою историю с ремонтом.
Нашли схему протяжки головки, оказывается мастера из сервиса затянули голову как обычно затягивают на лачеттях, по кругу... Я созвонился с одним из сервисов в Уфе, где мне порекомендовали протянуть голову, мол проблемы могут быть из-за этого. Устроил конференц-связь в сервисе где мастерам подробно объяснили схему затяжки и с каким усилием... Протянули обе головы, сегодня машину забрал, первые 5 км. проехал отлично без "троений и тряски". Потом опять началось, машина задымела. Антифриз больше не уходит. В сервис не стал заезжать, надоело деньги им отдавать  >:(
Симтомы такие, на холостом ходу подергивания, но на бензине обороты держит нормально, при переключении на газ обороты плават, вплоть до полной остановки двигателя. При езде машина туго набирает, провалы, часто моргает чек. На бензине дымит, пахнет несгоревшим бензином, после переключения на газ машина проработав 5 минут дымить перестает, но слегка пахнет газом. Открутил все свечи, 8-я свеча сырая, почистил закрутил. Минута работы, опять дым... Открутил 8-ю свечу, опять мокрая, решил проверить искру, положил рядом открученную свечу, завожу, наблюдаю что искра есть и еще пробивает провод (но думаю нормально, т.к. до железной части корпуса было ~4-5 см., дуга же должна быть). Провеил катушку зажигания на сопротивления, на всех катушках одинаковые показатели. Прозвонил все провода которые идут до катушки, все живые.
Да, кстати сегодня пришел ELM327 Bluetooth, сразу подключил его на телефон, показывает следующие постоянные ошибки:
P0200 - Неисправность в цепи форсунки
P0300 - Нарушен порядок зажигания цилиндров
И временные:
P0171 - Смесь бедная (blank 1)
P0174 - Смесь бедная (blank 2)
P0358 - Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H
Уважаемые специалисты, помогите, что мне делать дальше?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #35 : Август 16, 2011, 12:19:53 am »
Cтолько информации... и вся мало о чем говорит...
Постараюсь по порядку, если вам "мастера" устанавливающие ГБЦ затянули как подумали нужным, а не так как надо.... тут даже незнаю что сказать, походу дело пахнет тем что надо всё заново разбирать, головки шлифовать, новые прокладки, болты, и собирать все это СПЕЦИАЛИСТАМ!!"!
 Дальше, несовсем понятно изложено про потряхивания  , может проблеммы в ГБО?
 Что значит дымит? сгоревшим маслом? пар от ОЖ? или черный дым от переливания топлива?  непонятно
 Про мокрую свечу... в чем она была, масло, тосол, бензин?
 Ошибки по сканеру тоже мало что говорят, катушка может появилась ошибка пока ты её прозванивал? с отключеным разьёмом включал зажигание? тоже самое и с форсунками, про бедную смесь тоже ничего неговорит, могло быть вследствии твоей проверки на работающем моторе при скидывании свечных проводов.....
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #36 : Сентябрь 04, 2011, 03:38:55 pm »
Продолжаю свою грустную историю обладания полумертвым мамонтом...
Читаем сначала, симптомы неисчезли...
Вообщем поехал я в сторону ближайшего большого города, коим оказался Ижевск, по дороге случился гидроудар, потихоньку доехал до сервиса, вскрытие показало шатун похожий на турецкую саблю и почти сточенные крепления пальца (всю дорогу звон был именно оттуда). На проверку оказалось, вышла из строя катушка зажигания.
Заказал прокладки впуска/выпуска, клапанной крышки, прокладку ГБЦ, новый поршень, шатун, вкладыши, катушку, свечи, свечные провода... На этой неделе все пришло, установили, правильно протянули шатун и головку блока, завели, все в порядке, работает ровно без лишнего выхлопа. Проехал километр опять затроил, запарил антифризом. Заглушили, дали остыть, опять запустили - 5 минут работы нормально, потом белый дым. Пришли к выводу что в головке трещина, в районе 8-го цилиндра. Сделали так, отключили форсунку 8-го цилиндра, катушку. Завели, машину чуть колбасит, но работает вроде ровно, из выхлопной трубы прекратился дым. Решил так чуть поездить. Расход в пределах 14,5-15 литров по трассе. Сегодня опять повалил дым, несильный похож по запаху на смесь масла с несгоревшим топливом. Машину поставил, больше не трогаю.
Уважаемые специалисты жду ваших комментариев, что может быть с машиной кроме головки?
З.Ы. Задавайте любые вопросы
Оффлайн MehanNik
« Ответ #37 : Сентябрь 04, 2011, 08:05:42 pm »
как будто льет форсука.., может стоит просто поменять её с какимнибудь другим цилиндром? типо если тоже самое будет с другим цилиндром, значит дело в форсунке....
 А вот гидроудар...  это что-то! откуда взялось столько жидкости в цилиндре, непонятно, как будто туда с ведра в коллектор заливали, странно это както.  Так ведь мотор разбирали, ведь должны были головы продиагностировать на предмет трещин.
 Что-то тебе невезет с твоим мамонтом..
Оффлайн MehanNik
« Ответ #38 : Сентябрь 04, 2011, 08:10:24 pm »
кстате если во впускном коллекторе есть каналы где проходит ОЖ, то может именно в нем трещина? И вообще, что за механники в сервисах, которые не могут такие вещи проверить...
« Ответ #39 : Сентябрь 04, 2011, 11:36:28 pm »
может быть и трещина гильзы.И головка может.
« Ответ #40 : Сентябрь 05, 2011, 12:13:18 am »
была на семерке трещина в гильзе, совершенно случайно обнаружили!! не понимал почему троит, и прокладки горят, и в один момент повалил сильно белый дым.. думали опять прокладка.. поставили новую.. хотели уже накидывать голову.. как заметили ТРЕЩИНУ в 1ом цилиндре.. оттуда тосол как из ведра лил
« Ответ #41 : Сентябрь 05, 2011, 12:19:29 am »
Да у мну перед глазами пример-блейзеровый 4.3-как раз с трещиной...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #42 : Сентябрь 05, 2011, 12:53:08 am »
Т.е. попробовать поменять, если перестало вонять бензином с выхлопа, значит форсунка?
Вполне могло, если трещина в головке блока цилиндров, то антифриз и спровоцировал гидроудар (понятно что рассуждаю как неспециалист)
Если микротрещина то продиагностировать возможно положив под специальный пресс, закупорив все дырки, и нагрев головку до рабочей температуры... Такого оборудования у них нет, вот и поставили голову, хотя это я дурак, надо было свозить ее на диагностику, хоть в другой регион...
И подскажите, на моем движке LM7 головки правая и левая разные?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2011, 12:55:52 am от GrimmX »
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #43 : Сентябрь 05, 2011, 12:54:25 am »
То что трещина в блоке - меньше всего верить хочется...
« Ответ #44 : Сентябрь 05, 2011, 06:44:55 am »
расточить думаю можно.. и гильзу новую поставить
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2011, 06:46:57 am от Dfone (Леха) »
