Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197940 раз)
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Про подвесной насос
« Ответ #135 : Ноябрь 18, 2011, 02:50:53 pm »
А на елабуге 4,3 98 год он же идет в сборе с колбой и ДУТом, т.е неразборный вообще никак.
Все там разбирается, менять будете только одну турбинку! Я тут где то описывал с какой турбинкой удалось решить проблему постоянного выхода из строя! Пока ее не поставил менял насосы чуть ли не каждую неделю!
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн 13-й
  • Рядовой Клана
Вот и я заменил на волговский прорезиненный.
Насос качает отлично, его почти не слышно.
Но вот что-то машина не хочет на бензине работать, колбасится, из выхлопной сажа, да так воняет, что аж глаза режет и задыхаться начинаю.
Есть 2 варианта:
1. ужасный бензин.
2. надо просто подрегулировать зажигание, так как настроено на газ.
Есть у кого еще варианты?
З.Ы. Машина месяц назад ездила на газу отлично. (потом стояла)
Я мож ни че не понимаю но если у тебя блейзер 92 года выпуска то у тебя должен быть насос с рабочим давлением до 1,3 а ты поставил насос с давлением 6,3 у тебя просто заливает движок!!!
поправле если не прав ;D
Шевроле Блейзер 1995г, америка 4,3 кочерга
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
Есть 2 варианта:
1. ужасный бензин.
вроде смотрел по давлению, где-то в нете нашел, там не 6,3, а раза в три меньше. Но даже если что-то не так посчитал, то при переизбытке бензина должна работать обратка и весь лишний бензин должен снова возвращаться в бак. я прав или нет?
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Прав, но обратный клапан мог внезапно накрыться.
з.ы. я прав или нет?  ;D
Оффлайн smartvofka
прав конечно!
но если предположить чисто гипотетически, что он неисправен, то была бы сильная течь бензина, так как я езжу на газу и насос у меня не отключается и продолжает работать. либо машина глохла бы сразу при переходе на бензин после поездки на газу от потопа в камере сгорания, либо где-то сильно капало и безбожно воняло бензином.
З.Ы. Я прав? :)
  • зачОООтка: +7/-0
А еще возможен вариант когда вышибает клапан (или датчик, забыл как эта хрень называется, маленькая такая в носовой части бака) и под машиной вырастает многолитровая лужа бензина. У меня такое случилось на заправке. Персонал заправки порадовался  ;D
Прав или нет не скажу  :), ибо не знаю что происходит с топливной системой, при работе на газу  :-\
Оффлайн smartvofka
бак снимал неделю назад, про какую фигнюшку ты говоришь в начале бака не понял.
при работе на газу у меня отключаются форсунки, а все остальное работает. бензин качается и через обратку снова в бак поступает. весной хочу поставить выключатель на насос, чтоб его вырубать мона было, чтоб не работал в холостую.
  • зачОООтка: +7/-0
Ну вообще да, странно, избыточное давление бензина это вроде как не страшно. У меня сейчас наоборот маленькое, мучаюсь. Насос давит чуть ли не 8 (новый бошевский) а на двигателе 3-4  :'(  Грешу на обратку (хотя год назад менял ее уже  :-\)).
А штукня эта называется "клапан вентиляции бензобака" - пластмассовая фигня, сантиметра 3 в диаметре с торчащим вбок соском.
Оффлайн smartvofka
Ааа. все, понял. а если этот клапан от отечественного авто поставить?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Там вроде "система-ниппель  - дует-не дует", может и получится
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Про подвесной насос
« Ответ #145 : Декабрь 04, 2011, 12:17:53 pm »
извиняюсь за вопрос - а зачем подвесной?
на кой леший нужен этот колхоз?
"В свете последних событий"(с) это уже относится не к колхозу,а к апгрейду... :) :)
Всеми четырьмя лапами за подвесные насосы! ;)
Про подвесной насос
« Ответ #146 : Декабрь 04, 2011, 12:30:19 pm »
в сервисах, я так понял не хотят ставить подвесной ибо это вредит их благополучию =) каждый раз бак сдергивать и менять насос))) это кругленькая сумма =) имхо
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Про подвесной насос
« Ответ #147 : Декабрь 04, 2011, 07:17:47 pm »
Сделайте люк в полу, не надо будет бак снимать.
Про подвесной насос
« Ответ #148 : Декабрь 04, 2011, 07:50:28 pm »
А за замену ваших колхозных подвесных насосеков квадратненькие суммы да? особенно эт окуенно когда хозяин про колхоз не знает-купил уже такое -и что туда предидуший кулибин вонзил не ведает..И виснет машина в сервисе на день два-потому как мне как сервисмену-не вперлось искать от какого таза туда какое гагно вонзили.И высунув язык хозя мчится искать этот насосек радуясь экономии целой тыщщи рублей.
нравятся мне такие "хитренькие " постики-типа я вас разгадал..
Хорошо отгадывать когда у тя одно ведро-а когда у тя их в день по десять?
п.с-первым делом что я делаю после покупки авто-это выкидывание всяких "улучшений " -возврат в сток...
Оффлайн Слава 43
Про подвесной насос
« Ответ #149 : Декабрь 04, 2011, 07:59:44 pm »
Золотые слова!
Но к насосам это....не относится. :P
Что мешает пробежать взглядом по топливной магистрали?  Да и маркировка на таком насосе есть.
