Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197998 раз)
Оффлайн алекс189
всем привет. Вот уже полтора года стоит "сименс" WDO от газели погружной в родной штатной арматуре и никаких проблем :afro:. Правда номер насоса не помню, но вроде коробочка где-то была надо поискать.Паук стоит старого образца. На любых режимах работает без вопросов кроме ХХ но это с насосом не связываю-долго не падают прогревные(писал в другой теме). Заводится даже при -35(машина живет на улице, прогрева нет из-за штатного иммобилайзера,а зима нынче в Новосибе...ну,наверное,слышали в новостях).Ездил по трассе(правда летом) разбегался до 190км,хотя это страшновато на таком крокодиле-но ведь едет,и насос нагрузку вывозит!Хотя у меня это второй Газелевский, первый прожил что-то около 3-х месяцев(был БОШ номер тоже не помню), но он сразу по утрам не заводил с первого раза-видимо,такой БОШ. Ну и цена вопроса 1200 руб.,у меня лючок под сиденьем-достаётся ровно за 30 минут.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
он давит 3 бар.литража ненашел.
А не маловато?
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн ivan-vano
  • зачОООтка: +5/-0
  • блейзер 4,3.1998г.
А не маловато?
вот и я выяснил что 3 бар мало. купил другой на 6 бар. пока неставил, позже попробую.
ЖОПА-это универсальный инструмент, на ней сидят, а ещё, на неё ищют приключения, ею думают, но в итоге остаются в нейже.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
А с таким давлением моник не смоет? :o
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн ivan-vano
  • зачОООтка: +5/-0
лишку обратка сольёт,я надеюсь.мой родной 4,5бар давил.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2012, 09:37:56 pm от ivan-vano »
  • А с таким давлением моник не смоет? :o
    там не моник  :)
    Оффлайн Разиль
    подскажите люди как должен работать бензонасос,у меня стоит старый осколовский от волги,так он постоянно должен качать или останавливатся должен при наборе определенного давления,у меня он постоянно работает
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    Ежели мотор заведен, то и качает постоянно.
    Оффлайн stranniksberg
    всем привет. Вот уже полтора года стоит "сименс" WDO от газели погружной в родной штатной арматуре и никаких проблем...
    ...у меня лючок под сиденьем-достаётся ровно за 30 минут.
    заколхозился вчера по этой схеме.
    в процессе поиска +/- рыскал с тестером, или как там этот прибор называется, который и вольтаж и сопротивление и коротыша показывает...
    Дядьки, 7,5 вольт показал мне тестер при включенном зажигании. АКБ заряжен. это же не нормально, я правильно понимаю?
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    правильно. ищи потери в проводке. окисленные контакты и прочее. как вариант - поставить еще одно реле и протянуть новые провода. но я бы лучше исправлял родную проводку.
    GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
    Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
    вопрос вдогонку:
    подключив просто напрямую бензонасос к аккумулятору (например протянув плюс от разводки магнитолы) минуя реле - я пожар не устрою? чисто проверки ради.
    понимаю, что не совсем по теме...
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    вопрос вдогонку:
    под капотом есть специальные клеммы для таких "проверок". на коробочке с реле  предохранителями, со стороны моторного щита.
    не нашел. ну и ладно. напрямую подключил - все работает!
    Оффлайн Тимон
    вставлю свои 5 копеек
    мне моторчик ремонтировали после ремонта стал давить около 3-4 бар,
    после полу года эксплуатации скажу что надо покупать нормальный т.к. после установки этого у машины упала динамика , расход увеличился, и свечи засраные стали (перенасыщенная смесь как мне сказали)
    так что я решил нафиг мозг мучать искать что то в данном случае нужно потратиться и поставить америкосовский
    Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
    Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    а я поставил от Ауди и счастлив...
