Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 25254 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #15 : Сентябрь 25, 2011, 01:00:05 pm »
Номер шланга на всяк случай 26056831
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #16 : Сентябрь 25, 2011, 01:31:50 pm »
Я себе уже второй насос поставил, в академии куплен был, первый кончился через 2 дня, при его замене выяснилось что вал на котором шкив одет вообще ходуном ходит, в наличии насосы есть сейчас только в академии(тритон и автоклондайк в ожидании поставки), пришлось такой же еще взять(без гур не поездишь) так что если потек шланг то это можно сказать повезло :)
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
Оффлайн Sokol166
« Ответ #17 : Сентябрь 25, 2011, 03:19:26 pm »
Приварить любой жестянщик сможет(за пузырик) .Обжимать бестолку порвет там давление 10бар.
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #18 : Сентябрь 25, 2011, 03:26:04 pm »
  • у меня шланг есть  ::)
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    • Дом поросенка должен быть крепостью!
      • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
    « Ответ #19 : Сентябрь 25, 2011, 08:05:29 pm »
    У меня тоже в купленном насосе вал ходит ходуном, но работает и ничего не течет. Они вообще только ребилд есть, вроде новых нигде не купить.
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #20 : Сентябрь 25, 2011, 08:08:41 pm »
    С чегойта 10атм. порвет? Если рукав нормальный, то по два винтовых хомута и вперед.
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #21 : Сентябрь 25, 2011, 09:15:58 pm »
    Хорош человека пугать. Ничего там не порвёт, если в специализированной конторе делать (Гидросканд например..), где рукава высокого давления специальные армированные обжимают на спец оборудовании ( такие соединения свыше 300 бар. держат).
    Надо думать если дюрит от бензопровода копейки на винтовые хомутики приколхозить, то слетит всё к ... матери.
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #22 : Сентябрь 25, 2011, 09:19:47 pm »
    Там масло .Я пробывал !!! Как бы соскальзовает.
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #23 : Сентябрь 25, 2011, 09:35:13 pm »
    Нифига не слетит, если прямыми руками делать. Плавали, знаем.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #24 : Сентябрь 25, 2011, 09:36:54 pm »
    Я тоже пробовал, 20бар на станках в гидроприводе по 5 лет работает в 3 смены и не соскакивает никуда. Все от кривизны рук зависит.
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    « Ответ #25 : Сентябрь 25, 2011, 09:37:54 pm »
    На вскидку...
    http://www.hydroel.com/
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    « Ответ #26 : Сентябрь 25, 2011, 09:43:46 pm »
    Ну и чтобы совсем лишних вопросов не было ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=mr4ZJis2IBA#
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #27 : Сентябрь 25, 2011, 10:51:06 pm »
     :D Я и не сомневался. Сделаешь приятное постоянному клиенту?
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #28 : Сентябрь 25, 2011, 11:31:32 pm »
    Под обжимом я имел ввиду обжим в специализированной конторе. Родной-то точно так и обжат.
    Хотя, если руки заточены правильно, можно и самостоятельно качественно сделать. Тут Upavel прав. Только хомуты лучше использовать силовые а не обычно-привычные.
    Сегодня пол-дня занимался сексом с этим шлангом  >:(. Первоначально место протечки определил неверно. Дырка образовалась не в месте обжима как показалось вначале, а в самом шланге на месте его изгиба. Открутить штуцер от насоса без ямы и какого-либо специнструмента оказалось не простой задачей. Место не очень удобное. Размер штуцера тоже сексуальный - 16мм. У меня в этом размере нашлась одна головка и один накидной ключ. И то и другое было без сожаления прорезано под размер трубки но это не очень помогло. Приготовил уже латунные штуцеры и силовые хомуты для того, чтобы разрезать шланг в месте течи и соединить с помощью вставки, но в последний момент штуцер открутился обычным рожковым ключем на 16мм случайно найденным в самом дальнем углу гаража. В общем шланг снят...
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #29 : Сентябрь 25, 2011, 11:35:39 pm »
