Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 25253 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #60 : Октябрь 16, 2011, 09:47:24 pm »
Ну кроме насоса может и бустер сдох. По идее насос должен подойти.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #61 : Октябрь 17, 2011, 02:13:31 am »
А насос на квадрате и круглой одинаковые? Если нет, то поделитесь номерком насоса для круглой, пожалуйста.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #62 : Октябрь 17, 2011, 08:43:26 am »
15909832 вот нашел номер у академии. Тот ли?  И еще смутили цены на экзисте от 6000 и до 10000.
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #63 : Октябрь 17, 2011, 11:07:42 am »
на сколько сложен процесс замены насоса ГУР???
Кроилово приводит к попадалову (С)
GMC Yukon 6,5 TD 3 door `94
« Ответ #64 : Октябрь 17, 2011, 11:41:26 am »
  • при наличие специального съемника шкива, полчаса работы :)
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #65 : Октябрь 17, 2011, 02:16:02 pm »
    а как поступить с ремнем? (извините за тупые вопросы)
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #66 : Октябрь 17, 2011, 06:47:02 pm »
    скинуть
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #67 : Октябрь 17, 2011, 08:41:03 pm »
    без ослабления чего нить?))) просто с GM первое знакомство)))
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #68 : Октябрь 17, 2011, 08:42:04 pm »
    кстати Атлант-М зарядил за насос ГУРа - 39000 р.))))))))))))))
    « Ответ #69 : Октябрь 17, 2011, 10:52:30 pm »
  • без ослабления чего нить?))) просто с GM первое знакомство)))
    там ролик натяжитель подпружиненый, его отжать и ремень сам свалится
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #70 : Октябрь 17, 2011, 11:41:11 pm »
    Ну нормально. Я представляю сколько у них например радиатор будет стоить)))
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #71 : Октябрь 22, 2011, 07:00:25 pm »
    На ебее продаются только Делковские  :-\ . Или б\у или Ребилды. Для Круглого. А для Хомы 2-го их много, но только не пойму, почему там указано, что он еще может быть установлен на добрую половину моделей ,в том числе и квадраты. Объясните, пожалуйста, на квадрате и круглом одинаковые насосы стоят (различие в лишнем штуцере)? Или нет? Я уже месяц не могу в этом разобраться. На сайте GM-а вообще приведено несколько моделей насосов, начиная с ...26-го номера и заканчивая ...33-м.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #72 : Октябрь 23, 2011, 10:24:47 pm »
    Разница насоса квадратного и хомяка - наличие 2 трубки. а ибее ГМ не найдешь, нужно искать дилеров ГМ там. Просто делка поставляет насосы ГМу, но вот парадокс, делка работает только 1 из 3х!
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #73 : Октябрь 24, 2011, 01:41:35 am »
    На ебее Есть много ГМвских именно на квадраты и хомяки. Но и их много разновидностей идет. Что именно следует заказывать?? Если они подходят все, то не вижу проблемы в шланге и болтике, как советовал Алексей.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #74 : Октябрь 24, 2011, 07:25:14 am »
    насосы одинаковые.квадрат-кругляк-хомяк.разница только в наличии 2-х обраток. ;)
