Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 25252 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #45 : Октябрь 06, 2011, 11:36:58 am »
Только что сравнил показание манометра и получилось что-то в районе 70 бар. Значит в ремонт насос усилителя надо везти.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #46 : Октябрь 06, 2011, 03:28:05 pm »
новый насос оригинал от хомяка 2-го чо-та примерно 8 тыров.с гарантией полгода.неоригиналы больше не ставим,так как по 3-4 штуки за день меняли не выкатывая машину...реальное гогно.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #47 : Октябрь 06, 2011, 03:41:50 pm »
Так... с этого места поподробнее с партнамбером и нюансами вколхаживания!
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #48 : Октябрь 06, 2011, 04:01:35 pm »
ньюансов вколхаживания никаких абсолютно.только наличие еще одной сиськи на бачке под обратку с гидробустера(кусок шланга и болт рулят).работает отлично...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #49 : Октябрь 06, 2011, 04:02:15 pm »
номерков не знаю честно-честно.если вспомню завтра на коробке от насоса гляну...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #50 : Октябрь 13, 2011, 02:08:40 pm »
Будем ждать. Т.к. мой начал немного подгуживать. Да и педаль тормоза ведет себя как-то странно. Руль вроде нормально вращается, но лампа тормозов периодически загорается при вращении рулем.
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #51 : Октябрь 14, 2011, 08:35:10 pm »
подписываюсь под номер насоса!
Кроилово приводит к попадалову (С)
GMC Yukon 6,5 TD 3 door `94
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #52 : Октябрь 14, 2011, 09:17:09 pm »
простите, может я что то не понимаю но вот что я нашел
G040610   Насос гидроусилителя руля   CARDONE   20-860   2945.00   >10   4   4.3/5.3/5.7/6.0/6.5L W/O Reservoir, H2-6.0
Оффлайн Sokol166
« Ответ #53 : Октябрь 15, 2011, 01:02:58 pm »
это ребилд.
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #54 : Октябрь 15, 2011, 07:06:15 pm »
15909826 Насос ГУРа
26056831 шланг высокого давления
Обязательно строго GM, не ACDelco. Отличительная черта у ГМ бачек хром, у делки и ребилда (что вполне возможно одно и тоже) черный. Заказывал через диллера оттуда напрямую.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2011, 07:08:41 pm от Arcane »
« Ответ #55 : Октябрь 15, 2011, 10:05:42 pm »
  • у нового Cardone и Delco бачки тоже хромированные...
    а у меня насос по бачку ссыться, а так работает нормально, будем, однако, прокладку менять.
    « Последнее редактирование: Октябрь 15, 2011, 10:11:07 pm от Марат »
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #56 : Октябрь 16, 2011, 12:01:44 am »
    To Arcane, простите а на Юкон 1994 года этот наос подойдет????
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #57 : Октябрь 16, 2011, 01:06:29 pm »
    и еще вопрос, я так понял есть насос гидроусилителя, есть гидробустер - усилитель тормозов. Если дикая вибрация на руле и педали тормоза на горячем двигателе, то за что хвататься, за насос гидрача или гидробустер????
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #58 : Октябрь 16, 2011, 09:33:23 pm »
    У тебя стоит гидробустер?
    Педаль отпускаешь вибрация пропадает?
    Оффлайн mikij
    • Рядовой Клана
    « Ответ #59 : Октябрь 16, 2011, 09:35:05 pm »
    гидробустер есть(отсутствует вакуумник), педаль отпускаешь - вибрации нет, не на ХХ вибрации нет, на холодную вибрации нет, но при кручении руля на месте или при торможении на любой скорости - зубодробилка в педаль(((мне то все равно, а вот моей жене - страшно((((
