Автор Тема: Актюатор включения переднего моста Тахо 410  (Прочитано 42916 раз)
Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #90 : Декабрь 24, 2014, 10:25:08 am »
Для начала погляди шлицы на переднем кардане, часто проворачивает, затем погляди не вылез ли левый фланец из переднего, к которому привод прикручивается.
муфта соединяющая правую полуось не хрустит, там нечему...
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
« Ответ #91 : Декабрь 24, 2014, 09:57:06 pm »
Спасибо, погляжу. Может шлицы шестеренок муфты слизало, как у чувака на видео - вилка не до конца муфту загоняла и от нагрузки.. того. Кардан тоже вариант
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн madmax61
« Ответ #92 : Декабрь 24, 2014, 10:03:05 pm »
О как! Раз к Полковнику обратился - сразу в звании повысили, ст.сержант!!! )))
« Ответ #93 : Декабрь 25, 2014, 09:21:53 am »
Муфта если недовключится, датчик не сработает и лампочка 4 ВД будет моргать, что не включилась...
Оффлайн madmax61
Re: Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #94 : Декабрь 25, 2014, 08:01:38 pm »
Действительно это шлицы на кардане, спасибо за наводку
Оффлайн madmax61
« Ответ #95 : Декабрь 25, 2014, 10:28:04 pm »
Может кто подсобит ссылкой на тему переднего кардана, что-то поиск не помог
« Ответ #96 : Декабрь 26, 2014, 11:43:55 am »
из кардана уазика перепиливаешь шлицевую на свой, у доброго токаря за день получится...
Оффлайн madmax61
« Ответ #97 : Декабрь 26, 2014, 06:44:12 pm »
Спасибо
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #98 : Февраль 15, 2015, 01:24:10 am »
добрались руки и до актуатора с моторчиком.
проработал не долго- заклинил в выдвинутом состоянии и не остановившись, продолжал давить, попутно за ночь чуть не высадил акб, т.к. постоянное питание было подключено с постоянного + колодки через предохранитель 15а. (ранее стоял нагревательный, на него только 2 контакта приходило(управляющий плюс и масса), а не 3, как на этом- постоянное питание плюс, масса и управляющий плюс). Питание переделал на "при включенном зажигании", естественно через отдельный предохранитель.
вскрытие показало окисление элементов на плате и заклиненная резьба на ходовом винте и ходовой гайке, резьбу прогнал плашкой и метчиком из дюймового набора, плату почистил, пришлось чуть помучиться с обратной сборкой с взаимным положением шестеренок-
при вдвинутом штоке взаимное положение штока и управляющей шестерни с контактами такое-
при выдвинутом штоке такое-
это необходимо, что бы при работе актуатора шток двигался в рабочем диапазоне, не соскакивал с ходового вала при выдвинутом состоянии и не клинил во вдвинутом.
собрал, поставил, ездил и радовался быстрому включению.
но сегодня опять в важный момент мост не включился >:(
разобрал- что-то в нем глюкнуло и он вдвинулся дальше чем надо и заклинил, перебрал собрал, опять работает.
такая лотерея не устраивает.
решил делать ручной привод, такой http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33762
ломаться нечему(ни ходовых винтов и электронных контактов) и включается сразу(не надо ждать пока нагреется, а в этот момент машина тонет).
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн Nikita
« Ответ #99 : Февраль 16, 2015, 03:54:53 pm »
У меня похоже, тоже кончился актюатор. Включал ПП на даче, на повороте появилось похрустывание, как будто не до конца включился. Отключил, через несколько секунд снова включил - лампочка помигала и вообще перестала гореть. С тех пор не включается. На заказ сейчас Делко около 9000 стоит. Дороговато. :'( Может, подключить как-нибудь передний мост постоянно? Чтобы раздаткой отключался?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2015, 03:58:10 pm от Nikita »
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
« Ответ #100 : Февраль 16, 2015, 05:10:51 pm »
  • можно выточить болт подходящего размера, чтоб мост постоянно был включен.
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #101 : Февраль 16, 2015, 06:58:27 pm »
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2060898
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн Nikita
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    Оффлайн Nikita
    « Последнее редактирование: Февраль 16, 2015, 08:47:40 pm от Nikita »
