Автор Тема: Актюатор включения переднего моста Тахо 410  (Прочитано 42853 раз)
Оффлайн Plumboom
    • Time Parts
Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #75 : Январь 15, 2014, 08:11:28 pm »
У нас в Питере есть такие активаторы, и старого и нового образца.
Нового образца: http://timeparts.net/aktivator-vklyucheniya-perednego-mosta-1.html
Старого образца: http://timeparts.net/aktivator-vklyucheniya-perednego-mosta-2.html
Можем отправить в другие регионы России наложенным платежом.
Автозапчасти для американских автомобилей в Санкт-Петербурге.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #76 : Январь 17, 2014, 01:34:42 am »
а зачем вообще этот мотор нужен, ведь пока раздатка не отдаёт момент на перед он всёравно непашет
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #77 : Январь 20, 2014, 12:48:12 pm »
Чтобы не крутился передний кардан, насколько я знаю.
Кроме того, включение происходит сначала в раздатке, а потом плавное подключение в мосту. Отключение - наоборот. Ежели его убрать - то включение будет жестче.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #78 : Октябрь 29, 2014, 01:23:18 pm »
Поехал на Гремячий ключ, выехав на поле, понял, что полный привод не работает, и это не просто лампочка сгорела, а на самом деле. >:( в-общем, проехал кое-как на заднем приводе, пару раз позорно повисел на тросу...
Последний раз включал весной как растаял снег, все работало, лапа загоралась.
Приехав в гараж- померил напряжение, на актуатор приходит, значит дело не в электрике.
Выкрутил актуатор (у меня под ключ на 32), убедился, что при подачи питания ничего не происходит, опечалился.
Поскольку полный привод был нужен в обязательном порядке в следующие выходные, а актуаторы только на заказ и довольно дорого (даже простая все время включенная елда), как временную меру на зиму принудительно включил имеющийся, насадив на пластмассовый шток медную тубочку диаметром 10мм от гбо, в выдвиннутом состоянии актуатор имеет длину от привалочной плоскости примерно 97-100мм, во вдвинутом примерно 80-82мм.
теперь он у меня всегда выдвинут, провода оторвал от него, что бы не цеплялись. передний мост подключен к кардану постоянно, от коробки отцепляется раздаткой. разницы при движении 2wd с включенным актуатором и без него не заметил.
Резьба на актуаторе похоже М32 с шагом 2. надо завести второй выключенный для лета по асфальту :D
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
« Ответ #79 : Октябрь 30, 2014, 07:55:26 am »
Проще купить новый и забыть ...
с подключенным передком, радиус разворота больше и дополнительный шум от переднего диффа...
Оффлайн Федос
« Ответ #80 : Ноябрь 21, 2014, 03:33:27 pm »
Всем привет, пропал пп, вчера загнал на подъемник, сняли актюатор на переднем редукторе (старого образца 2х пиновый), а он буквой г загнут, на фишке актюатора при включении зажигания появляется 12 вольт и не меняется при всех режимах раздатки, куда копать? Почему могло шток на актюаторе загнуть и как должно питание приходить?
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2014, 04:25:37 pm от Федос »
Были: Ява люксовка, Ваз 2109, Saab 9000, Yamaha xvs 400, Kawasaki vulcan 2000 classic lt, Волга 3110, w124 260e.
Есть: Tahoe 410 96г.,Harley Electra Glide Ultra Classic, Ока 11113, Урал 8103
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #81 : Декабрь 06, 2014, 10:19:35 am »
а с чего это ???? там же не блок дифа стоит а по сути просто зацеп на главную шестерню
« Ответ #82 : Декабрь 06, 2014, 10:24:47 am »
  • так межосевого дифференицала то нет! Передний и задний мосты крутятся с одинаковой скоростью поэтому он упирается и не едет. Попробуй на асфальте включить пп и повернуть - посмотри что будет ;)
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #83 : Декабрь 06, 2014, 12:48:29 pm »
    ну так если бол вкручен но в радатке разблокированно то ничего не будет
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #84 : Декабрь 06, 2014, 12:49:37 pm »
    Дык разратка то отключена, передние колеса вращаются от дороги и при включенном актуаторе крутят только передний редуктор и кардан в холостую. Тут все просто как на уазике с включенными хабами...
    Оффлайн ivanov_vs
    « Ответ #85 : Декабрь 06, 2014, 03:52:33 pm »
    Даже если на раздатке пп отключен,но в мосту вкручен болт в поворот одно колесо пойдёт волоком, потому что мост заблокирован ) с уазиком путать не нужно ) на нём диф работает всегда.а хабы только разъединяют полуоси )
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #86 : Декабрь 07, 2014, 02:18:57 am »
    неа, нету там блокировки. когда застреваешь  с подключенным передком- только одно из передних колес буксует.
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #87 : Декабрь 07, 2014, 03:36:44 am »
    там одна полуось состоит из двух половинок, соединяемых или разьединяемых муфточкой, т.е."хаб" только один... ::)
    кстати, к вопросу- почему мост может издавать звуки "хррр" http://youtu.be/ZtC52KShPR0
    « Последнее редактирование: Декабрь 07, 2014, 03:38:40 am от Суровый »
    Оффлайн ivanov_vs
    « Ответ #88 : Декабрь 07, 2014, 10:27:33 am »
    Вот в том то и дело,что у меня буксуют оба ) и пишут везде что блокировка есть и на асфальте невозможно повернуть )
    А звуки может издавать,например провёрнурая шлицевая на кардане )
    Оффлайн madmax61
    • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
    Re: Re: Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
    « Ответ #89 : Декабрь 24, 2014, 07:55:09 am »
    По ходу у меня этот трабл и приключился - хрустит на полном приводе при увеличении газа по грязи. Думал шрус, поставил новый, а мост хрустит по-старому.
    Разворачивался на понижайке по сухой грунтовке и слева в переднем приводе удар случился и потом начало хрустеть.
    Из видео не совсем понял что делать - по идее шестерню менять, но можно ли ее заказать, какой у нее номер? Или может вилку кулисы как-то подогнуть.
    Мужик сказал вроде что это случилось из-за неисправности вакуумного соленоида
    Сыродел и винодел, помещик
