Автор Тема: Актюатор включения переднего моста Тахо 410  (Прочитано 42852 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Всем доброго времени суток.
Коллеги, у меня возникла пара вопросов.. не подскажет ли кто: возможен ли какой-нить "колхоз" с этим чудным устройством (актюатором этим..), кроме как заменить на новый (чота он не бюджетный какой-то :-\).
Короче перестал включаться передний мост,.. залез выкрутил этот активатор, подключил его напрямую к аккуму, а он шток почти не выдвигает.. Сдох короче.
Дабы понять как оно устроено, я его разломал (если кому интересно могу фотки внутренностей выложить..) и изучил принцип работы - внутри герметичной колбы стоит маленький нагреватель, погружённый в какую-то жижу; когда на нагреватель подаётся напряжение он соотв. нагревает эту жижу и она видимо кипит, расширяется или ещё чего и давит на мембранку, которая связана со штоком. Шток соответственно выдвигается и давит на соответствующую детальку уже внутри редуктора моста и подключает полуось...
Я так понял что по тем или иным причинам (то ли колба со временем разгерметизируется то ли ещё чего)... но работать актюатор нормально перестаёт. А денех стоит немалых (особенно если учесть из чего он состоит).
Я вот и подумал - мож чонить понадёжней приколхозить (вакуумный привод например как на Блейзерах...).
И ещё вопрос возник когда в каталоге  http://www.rockauto.com/catalog/этот актюатор смотрел. Там три варианта:
Первый такой как у меня установлен :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=926457
Второй я так понял типа "ручного хаба" - вкрутил болт и намертво включил мост  ;D
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2060898
А вот что за третий вид актюатора такой:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1185040
И колодка подключения у него пяти-пиновая (видимо внутри концевики ещё) и шток какой-то интересный сдаётся мне там электродвижок внутри и червяк, ну мож маленький планетарный редуктор ещё... никто с таким не сталкивался?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2011, 05:58:58 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2011, 11:03:42 pm »
Как-раз пластиковый 5-пиновый по статистике менее надёжен.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2011, 11:08:48 pm »
Не бюджетный? :oОколо 4тыр...)))стоит заморачиваться!?Ломается раз в сто лет. ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2011, 11:09:31 pm »
ну он и подешевле (на экзисте...) И судя по заклёпкам на корпусе его разобрать и собрать если что можно. А железный сцуко одноразовый (неремонтопригоден..)
Руслан, а этот пластиковый вместо железного вкрутить-то можно.. Всмысле он по посадочному месту такой же, по резьбе... как железный?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2011, 11:09:37 pm »
первый вариант самый надежный.но долгий.
болт навсегда будет умирать передний кардан быстрее.только для внедорожных дел.
пятипиновый актуатор для авто после 96 года с управлением на кнопках.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2011, 11:10:58 pm »
не нада придумывать велосипед.ей богу.ставь такой,как был.и все будет ок... ;)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2011, 11:13:14 pm »
Бери первый,и будет тебе счастье!!! ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2011, 11:13:42 pm »
Я чота только за 7тыр и больше нашёл:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19142364
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3050599B&sr=-4
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2011, 11:14:09 pm »
По посадочному такой же, только шток вроде короче и в комплекте идёт компенсирующая шайба. Переходник проводки продаётся отдельно. Разбирать кто-то пробовал, но кажись вердикт был, что гемор не стоит результата. У меня тоже при покупке был мёртвый железяный, купил неоригинал в районе 2т.р. Год пашет, сгорит, проще заменить.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2011, 11:16:34 pm »
Лёш, душа просит романтики... а руки чешутся...
Ну болт это конечно жёстко... Действительно только в говнах ;)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Октябрь 10, 2011, 11:19:34 pm »
Болт у меня валяется в машине на случай кирдыка актуатора. Быстрое решение проблемы вдали от цивилизации)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Октябрь 10, 2011, 11:21:40 pm »
Я Заказывал у нас (Тольятти),через магазин запчастей(4300р,помоему в июле).Экзист-дорогая контора(факт!).
GMC Yukon 5.7
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #13 : Октябрь 10, 2011, 11:23:53 pm »
И ключ рожковый на х.. знает сколько... Заодно и средство обороны  ;D
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Октябрь 10, 2011, 11:26:06 pm »
...на 36... :D
GMC Yukon 5.7
