Добрый вечер форумчане! Помогите советом пожалуйста, сегодня сел в авто, делаю стандартное движение рукой... и бац вместо стартера я слышу только щелчек и больше никакой реакции. сначала подумал что просто акум сел, прикурил от соседа и все равно опять щелчек и все. облазил пол машины и никак не могу понять что щелкает и куда лезть. за несколько дней до этого машина начала глохнть на ходу и постоянно горел чек инжайн, но после того как заглохла через минуту заново заводилась и проезжала 100 метров и опять глохла, кое как доехал до дома, ну а сегодня вообще так и не смог завести.
субурбан 96г 5.7. Заранее спасибо!!!
Последовательность действий:
1. Берем вольметр, подключаемся к корпусу и к клемме с плюсом на коробке предохранителей под капотом. Тыркаем стартер, смотрим напряжение.
2. Проделываем все то же самое, но только плюс берем на клемме аккумулятора (именно на том, что торчит из аккума, а не на то, что на нее одевается).
Если в первом случае напряжение падает, а во втором нет - смотри контакт в клеммах, особенно в плюсовой, там часто резинка попадает между двумя шайбами.
Если падает в обоих случаях, то либо аккум на помойку, либо к.з. в стартере.
Если напряжение вообще не падает, то скорее всего кирдык втягивающему реле стартера.
Если стартер Юнипойнт, то реле это их беда, оно вообще не срабатывает, если аккум подразряжен.
