Автор Тема: Вопрос к владельцам ШБ 2.2 . Указатель температуры.  (Прочитано 30280 раз)
Оффлайн Blazer
  • зачОООтка: +7/-0
  • Better push Chevrolet than drive Ford
у моего Блейзера та же фигня, стрелка практически не двигается, максимум поднималась до третьего деления.
1997 Chevrolet Blazer 2.2L 4x2 Серая тень
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Согласен с Lion(ом).. Контакты приборки нам жизнь портят :afro: Там же плата стоит (плёнка с дорожками),как на тазиках в задних фонарях.. Не всегда получается правильно её (плату) установить при сборке. К тому же и сами контакты на дорожках или окисляются или просто не сильно поджаты в разьёмах.  Летом часто разбирал приборку,так когда собирал обратно,либо температуру не показывало,либо давление масло не то было. Приходилось по нескольку раз эту самую плату НАСАЖИВАТЬ >:(  на контакты(контакты подгибал).
Оффлайн kirill
Насчет приборки хорошая мысль будем копать в эту сторону!
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн dualp2
  • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
У меня следующая ситуация. Датчик температуры ож ровно посередине - на 12 часов, тосол булькает в расширительном бачке. Это мы кипим? Или норма?
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
на 12 часов
это много... должно быть чуть больше второго деления... мой радиатор, меняй термостат, антифриз смени...
смотри там по месту, что для тебя актуально, что не очень...
тосол булькает
Как нагреется, булькает постоянно?
А выхлопом не пахнет из расширителя?
А машина то какая? В подпись добавь.
Blazer 97 4,3
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Это Вы кипите!!
А датчик честно показывает перегрев.
Оффлайн dualp2
....антифриз смени...
Меняли антифриз в ноябре прошлого года. Вместе с поршневой  ;). Установлено ГБО.
Что значит нагреется? Поднимется до второго деления? Если до второго - то все штатно. ничего не булькает в бачке расширителя. Если дойдет до 12 часов булькает, пока не остынет.
Вообще нагревается туго. Зимой на холод не жалуюсь, но как то все медленно, даже я бы сказал, незаметно прогревается салон. Закипел, постояв в пробке. Печка была выключена.
Понюхаем :o
Добавил аватарку
« Последнее редактирование: Май 07, 2009, 09:35:54 am от dualp2 »
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
проверь термостат
проверь муфту включения вентилятора (или у тебя электро?)
Blazer 97 4,3
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
На 2,2 Елабуге стоит электро......Вопрос в том вовремя ли срабатывает ? На то и расширительный бачек, чтобы при излишнем давлении ОЖ с помощью заливной крышки радиатора в которой стоит клапан, собирать излишек жидкости, а при охлаждении снова засасывать в систему.....
Смотреть надо работу вентилятора, клапана заливной крышки и плотность антифриза вкупе с чистотой радиатора как внешне, так и внутренне.
По поводу стрелки можно не париться - это штатная недоработка конструкции.....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн dualp2
так - подходи по одному....
Муфта???? Включения вентилятора????? Электро???? Как это? Я полагаю - вентилятор электрический - включается по команде мозгов через реле..... :-\
На 2,2 Елабуге стоит электро......Вопрос в том вовремя ли срабатывает?
Срабатывает что? Реле? Мозги? Муфта?
Смотреть надо работу вентилятора......
Работает....Термостат тоже.....
плотность антифриза......
Инструментарий позволяет только цвет определить - синий! ;D А какая должна быть? Обычно сам отвечаю - учите матчасть! но гдеж ее взять то?
....... вкупе с чистотой радиатора как внешне.......
 :-\ помыли!
.......так и внутренне.
Пока перестали кипеть.......
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
по команде датчика, вот этот датчик может не совсем правильно работать и включать вентилятор позже чем это необходимо...
ну вот уже результат! а стрелка упала?
Blazer 97 4,3
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
1 Правильно предполагаешь
2 Датчик температуры на мозги
3 Зеленый антифриз( синий может быть тосол, а он не такой теплоемкий)
4 нагрев двигла с ГБО может быть выше (предположение)
Оффлайн dualp2
Как проверить?
1/4 от начала  :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Будем считать, что вылечился  :)
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
1/4 от начала
Аабсолютно!  ;)
Blazer 97 4,3
