Автор Тема: Вопрос к владельцам ШБ 2.2 . Указатель температуры.  (Прочитано 30281 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
По цветам антифриз различается сроком службы и ценой, ну и энергоёмкостью. И по составу был как можно менее агрессивен к материалам системы охлаждения - чугунию и люминию :)
При синем у меня карлсон включается заметно реже.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2013, 04:54:23 pm от Lion (Сергей) »
engineer-2
 Цвет вообще роли никакой не играет. Надо смотреть, что написано на упаковке - допуски и спецификации.
  • зачОООтка: +94/-2
Ведущими производителями, всётаки, приняты определённые цвета.
Зелёный, синий и оранжевый - зелёный самый дешёвый и с меньшим сроком службы, оранжевый самый дорогой и самый ресурсный ;)
engineer-2
 http://www.cool-stream.ru/mify/#4
  • зачОООтка: +94/-2
По крайней мере Mobil выпускает именно по этой схеме - зелёный, синий и оранжевый (можешь проконсультироваться у Марыча)
А в ссылке однако от рекламы COOLSTREAM не отказались ;) 6 раз вокруг света ;D
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2013, 10:06:56 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн artemenkov2010
  • Поршень
  • блейзер 2,2
Re: Вопрос к владельцам ШБ 2.2 . Указатель температуры.
« Ответ #65 : Сентябрь 19, 2015, 02:11:24 am »
Всем доброй ночи, что то я так и не понял по температуре, стрелка у меня не поднимается выше четверти т.е. только до первого жирного деления, даже чуть меньше, как у ТС, все бы ни чего да задалбывает вентилятор включаться, двиг. чуть поработает без него (секунд 20-40) и он включается, может датчик вкл. вентилятора поменять.
chevrolet blazer 2,2 1997г.в.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #66 : Сентябрь 19, 2015, 10:44:40 am »
По идее можно поменять датчик на стрелку и датчик на мозги (что возле термостата - он отвечает за вентилятор)
  • Поршень
  • блейзер 2,2
« Ответ #67 : Сентябрь 19, 2015, 11:09:00 am »
блин с датчиками с этими как то туговато у меня, так ли я понял-на радиаторе это вкл. вентилятора, датчик на стрелку это одноконтактный с лева от шкива распредвала, рядом ещё двух контактный какой то(от него толку ноль походу, что на нем фишка что без неё(спадает)), это термостат?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #68 : Сентябрь 19, 2015, 11:18:15 am »
На радиаторе есть датчик? Наверно это колхоз :) Для включения вентилятора идет двухконтактный датчик, забей на Гугле или Яндексе в картинках номер 961 826 34, поймешь как он выглядит. А первая скорость на вентиляторе есть?
  • Поршень
  • блейзер 2,2
« Ответ #69 : Сентябрь 21, 2015, 03:06:12 am »
Вроде разобрался немного с датчиками, только пока не разобрался зачем на радиаторе датчик приколхозили, скоростей только одна, заказал термостат и датчики температуры, через пару дней буду ставить.
Оффлайн dimon69
« Ответ #70 : Сентябрь 21, 2015, 10:18:25 am »
Скорее всего вместо родного датчика, а у него гистерезис более четкий, вот вентилятор и срабатывает через каждые полминуты
Оффлайн DESANTSEREGA
  • Рядовой Клана
Парни а радиатор с 4.3 ставил кто нибудь на 2.2 подойдёт ли
Елабузер 2.2
Оффлайн dimon69
А у меня до красной не доходит одно деление :) Потом включается вентилятор и стрелка отклоняется обратно на два деления..и так всю дорогу(в пробке) По трассе держится ровно на 12(по цыферблату)
Вот и у меня началась такая ерунда. Раньше всегда показывала ровно на 12 часов, как только уходила на одно деление правее, то карлсон включался на первую, если температура продолжала расти, то на вторую. Теперь не доходя одно деление до красного включается только первая скорость и за минуту стрелка возвращается на середину шкалы. Снимаешь штекер с датчика, включается вторая. Поменял пробку радиатора, датчик менял дважды. Но что самое странное, с новыми датчиками  вентилятор не включается вообще, даже когда стрелка уже в красной зоне :( Почему? Старый датчик TSN4.3.13, новый 96182634 и тоже 4.3.13
Оффлайн dimon69
Поменял еще и термостат, ничего не изменилось. Сегодня еще поменял датчик на стрелку, помогло :afro: Стоит теперь как вкопанная, ровно на 12 часов, не скачет на три деления вправо-влево, а двинется на полмиллиметра вправо и сразу включается карлсон.
Начнём с того, что стрелка и карлсон две разные вещи. Стрелка живёт сама по себе и карлсон тоже сам собой - т.е. есть датчик на стрелку и есть датчик на включение карлсона. Стрелка никаких команд карсону не даёт.
Серег (Lion), получается что они взаимосвязаны, и "Датчик температ одноконтактный(на стрелку) FEBI  0165" влияет и на включение вентилятора, т.к. теперь у меня он включается в два раза чаще :)
p.s. теперь у меня есть два новых двухконтактных "датчика вентилятора", могу один подарить, но только самовывозом, пересылать смысла нет))
« Последнее редактирование: Август 27, 2016, 09:34:28 pm от dimon69 »
Оффлайн sklajn
вот вам цифры.смотрите вначале какой термостат
Елабузер 2.2 97г.
