Автор Тема: Вопрос к владельцам ШБ 2.2 . Указатель температуры.  (Прочитано 30278 раз)
Оффлайн dualp2
  • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
3 Зеленый антифриз( синий может быть тосол, а он не такой теплоемкий)
А красный не лучче?
4 нагрев двигла с ГБО может быть выше (предположение)
А аргументы предположения? Чисто теоретически нагрев должен быть меньше, ибо сжиженый газ вспаривает на мембране, к которой подведен с другой стороны тосол и охлаждает ее. Подозреваю, что немного, но охлаждает.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Лучше только DEX - COOL !!!....он скорее оранжевый, чем красный и смешивать его ни с каким другим нельзя......
« Последнее редактирование: Май 15, 2009, 03:23:12 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн DESANTSEREGA
  • Рядовой Клана
Всем привет, соклановцы помогите советом нужна крышка радиатора на елабузер 2.2 или дайте номерок . За раннее спасибо!
Елабузер 2.2
lena54806852
RC95- вот этот сочетание забей в экзисте, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RC95+
  • Рядовой Клана
Спасибо!
Елабузер 2.2
Оффлайн lichan
  • Комодо с Южного Урала
А у меня на 2,2 сначала пока до красного стрелка не упрется и даже зашкаливает на максимум вентилятор не срабатывает. Затем особенно если пару раз газанешь, стрелка начинает достаточно быстро падать до 12-00. Потом опять лезет вправо к максимуму, но останавливается чуть-чуть не доходя до красного сектора. И все, может при езде на трассе держаться 14-00 где-то. А в городе миллиметра 2-3 стоит до красной зоны. Что нужно сделать? Помогите, нормально ли это?
Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
lena54806852
 :-\ я думаю не нормально.
а как себя ведет термостат.
У меня начинает работать когда стрелка перейдёт за вторую толстую метку..
Оффлайн lichan
В чем может быть причина?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
На вентиляторе работают две скорости?
lena54806852
да скорости должно быть две.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Система подзабилась или термостат глючит!!! Может пора жижу менять???
Оффлайн Дмитрий 2.2
у меня на еблэйзере 2.2 стрелка температуры указывает на 1 большое делений при перегреве на 1.1 и тогда включается вентилятор, замерял термометром безконтактным температуру двигла , оказалось все в норме и термостат включается вовремя и вентилятор... видимо так задумано.
есть одно но ; заменив термостат и всвязи с многочисленными поломками авто в начале эксплуатации, залил в систему обычный дешевый тосол, что привело при температуре -1 на улице вентилятор включался через 5-10 минут работы авто, мне ето надоело, изучил кучу литературы про тосолы, купил розовый для страрых двигателей экстра с сроком замены 50 000 км., перед этим промыл систему на 2 раза и залил новый антифриз. результат действительно есть машина начала перегреваться тогда когда это должно быть, летом  без печки только при сильной нагрузке срабатывает вентилятор.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
На наши машинки 2.2 зелёный льётся!!! ;)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Начнём с того, что стрелка и карлсон две разные вещи. Стрелка живёт сама по себе и карлсон тоже сам собой - т.е. есть датчик на стрелку и есть датчик на включение карлсона. Стрелка никаких команд карсону не даёт. Если в датчике на включение карсона есть промежуточный контакт с балластным сопротивлением, то будет и промежуточная скорость.
По вопросу тосола-антифриза - они имеют разную энергоёмкость скорей всего от плотности и хим состава. Поэтому частота включения и длительность работы карлсона буду разными. С более энергоёмким карлсон будет включаться реже но работать будет продолжительней (относительно).
  • зачОООтка: +94/-2
У меня залит синий Mobil.
