Автор Тема: Правый или левый?  (Прочитано 4716 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
Правый или левый?
« : Декабрь 01, 2011, 11:07:14 am »
Chevrolet Blazer 1997.4.3l.4 wd.Ситуация такая.Загудел ступечный подшипник, гудит на скорости от 40 км и выше, при вхождение в левый поворот  гул пропадает.Судя по вопросам на форуме тема обкатаная.Проблема в том что нет согласия какой подшипник гудит, кто то как  кпитан клана Karlson утверждает что правый подшипник. Лейтенант клана Policeman утверждает что левый.Кому верить капитану или лейтенанту?
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Re: Правый или левый?
« Ответ #1 : Декабрь 01, 2011, 11:08:40 am »
  • подвесь машину и пошатай колеса, тогда и гадать не надо
    Оффлайн joy-39
    « Ответ #2 : Декабрь 01, 2011, 11:16:19 am »
    Не вариант, я это уже проходил.Год назад менял левую ступицу,  колесо болталось но подшипник молчал как партизан. Так что люфт подшипника не факт гула.
    Оффлайн Джим
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #3 : Декабрь 01, 2011, 11:21:38 am »
    ну тогда меняй обе  ::)
    GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
    Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
    « Ответ #4 : Декабрь 01, 2011, 11:33:14 am »
    Ты прав. Но тогда его все равно менять надо.
    У меня сейчас гудит подшипник справа при левом повороте. Никакого люфта ваще.
    Оффлайн joy-39
    « Ответ #5 : Декабрь 01, 2011, 11:40:27 am »
    Ну а как определил то что с права? На слух?
    « Ответ #6 : Декабрь 01, 2011, 11:57:09 am »
    Да. Но можно конечно поехать на сервис, там на ступицы повесят датчики, покатаются на разных режимах и скажут абсолютно точно.
    Мне это не надо, я и так знаю.
    К тому же 3 года назад я сдуру поменял правый подшипник. Естественно на какой-то китай. Хорошо вовремя понял, что подшипник не виноват и не выбросил его. Теперь буду ставить взад.
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #7 : Декабрь 01, 2011, 01:02:19 pm »
    Всё элементарно, Ватсон: при левом повороте вес машины из-за инерции движения "перетекает" на правую сторону - увеличивается нагрузка на правую ступицу, она гудит сильнее (явнее).
    Было у меня 2 ступицы - одна гудела аж голова болела после 15 минут езды - но не люфтила. Другая не гудела, но колесо барабанило из-за люфта - прям АЯЙ.
    В третью я впихнул шарики от 316 (кажется) подшипника - на 2 десятых больше диаметра оригинала - думал всех нае победить - дудки!
    Обойма пластиковая рассыпалась после 100км - шарики не высыпались (уже хорошо) - доехал до дома - поставил гудящую назад.
    Круг замкнулся.  :o
    На оригинал денехх нет. :'(
    « Последнее редактирование: Декабрь 03, 2011, 10:16:14 am от Iggy163 »
    Оффлайн joy-39
    « Ответ #8 : Декабрь 01, 2011, 02:19:26 pm »
    Вот и я в непонятках.Поменял год назад левую ступицу тоже похоже на китобас, а сейчас голову ломаю какая гудит родная правая или китайская левая.
    Оффлайн joy-39
    « Ответ #9 : Декабрь 04, 2011, 08:21:33 pm »
    Поменял правый подшипник.Оказалось в нём всё дело было."Капитан" был прав. :afro:
    Оффлайн reze
    « Ответ #10 : Декабрь 04, 2011, 09:28:07 pm »
    Надеюсь не китай поставил, просто судя по отзывам он идет не на пользу, а только маскирует проблемы)))
    Тише едешь - опоздаешь!
