Автор Тема: Глохнет... Остывает , едет дальше...  (Прочитано 10354 раз)
Оффлайн Chevy-Astro
  • зачОООтка: +5/-0
    • http://www.savion.co.il
« : Декабрь 08, 2011, 01:42:44 am »
Всем привет!!! Извините , что вопрос не о Шевроле , но может кто то сможет помочь советом...Имеем Форд Мондео 94 года 1.8...С недавних пор появилась такая вот странная проблема... Заводимся , едем... Едет без проблем , все в порядке , полет нормальный... Через 15 - 20 идилии глохнет прямо на ходу... Бросаю где попало , возвращаюсь после полного остывания , опять заводится без проблем , еду дальше еще минут 15 - 20 , опять глохнет... Были проведенны следующие работы: Замена бензанасоса , промывка бака , замена датчика положения коленвала , замена свечей , замена катушки , топливный фильтр , замена форсунок... Проблема осталась. Людю добрые , что же это за напасть то такая? Помогите пожалуйста советом.... В сервисе уже опустились руки , не знают , что еще делать... Или специалисты такие или проблема глобальнго уровня :-)... Спасайте!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2011, 10:33:22 am от Chevy-Astro »
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Глохнет... Остывает , едет дальше...
« Ответ #1 : Декабрь 08, 2011, 02:22:16 am »
Ошибки сканером читали?
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Декабрь 08, 2011, 02:26:56 am »
Была такая хрень, тоже не на Шевики, так вот, поменял так же всё что можно и нельзя, потом плюнул и отвез машину в сервис. Оказалось какой-то датчик, который отвечает за температуру двигателя во время прогрева, т.е. как понял я следит за качеством и количеством топливной смеси, вот этот датчик и давал сигнал в мозг что двигатель работает при температуре около -30С. Поменяли его и всё вернулось в норму, после этого не глохла.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #3 : Декабрь 08, 2011, 03:06:39 am »
Есть такой датчик!!!  На холодную, находится в замкнутом состоянии -подает сигнал на мозги. Они в свою очередь управляют качеством и количеством смеси, типа "обогащают". Если при прогреве датчик не разомкнется, то  двигатель начнет "задыхаться" - не хватает воздуха. Но глохнуть при движении не должен! Я бы обратил внимание на катализаторы. Комп их не видит. С годами они засираются и при нагреве ухудшают выход выхлопных газов-движок перестает тащить и глохнет. Но с выводом не спеши. Дождись ответа сервисменов. Они то уж точно встречались с такой проблемкой. Подскажут если че. Удачи!
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2011, 03:32:59 am от Грязный Гарриk »
« Ответ #4 : Декабрь 08, 2011, 03:14:19 am »
Есть такой датчик!!!  На холодную, находится в замкнутом состоянии -подает сигнал на мозги. Они в свою очередь управляют качеством и количеством смеси, типа "обогащают". Если при прогреве датчик не разомкнется, то  двигатель начнет "задыхаться" - не хватает воздуха. Но глохнуть не должен! .....
Это ты попробуй двигателю объясни чего он делать не должен в пробке на ТТК  ;) и водителям с "понимающим  >:(" взглядом которые тебя объезжают.  :)
« Ответ #5 : Декабрь 08, 2011, 03:35:20 am »
Внес поправку при движении! На холостом....., в пробке...., вполне возможно будет глохнуть.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2011, 09:40:46 am »
Салям! Датчик температуры, имеет возможность незначительной корректировки смеси и влияет на расход не более 10% от него глохнуть машина ни как не может. Мне кажется проблема в контактах, при нагреве тупо отходит. Можно проверить так: заведи и пусть молотит около часа, если заглохнет ищи контакт.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Chevy-Astro
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Декабрь 08, 2011, 09:22:47 pm »
Спасибо всем... Самое странное что глохнет стабильно минут через 15 - 20 , по часам проверенно... Проводка не может коротить с такой точной периодичностью...  :-\
На Фордовском форуме написали вот что:
"...Мое мнение такое, нагревается, компрессия падает (металл расширяется), остывает, работает пока не нагреется..."
Может быть такое?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2011, 09:25:13 pm от Chevy-Astro »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Декабрь 08, 2011, 11:42:37 pm »
Нагреваться может не только двигатель, но и электронные компоненты, при этом так же происходит тепловое расширение и как следствие разрыв цепи (на плате управления и т.п.). Опять же, мало информации, как глохнет, работает ли зажигание (есть ли искра) и качает ли насос при попытках повторного завода на горячую.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #9 : Декабрь 08, 2011, 11:57:24 pm »
вот именно нужно когда заглохла, сузить место поиска, проверить насос,(давление в рампе) если качает то ищем дальше - тупо искру на свечку на любую, уже выяснится куда копать толи в зажигание толи в питание. а гадать можно очень долго и не догадаться)) это не ваз 77 года))) ну просто реле может какое то греться до момента пока от нагрева контакт не разомкнётся, или где нибудь на плате в мозгах дорожка от провода отпаялась ))
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2011, 11:59:37 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
« Ответ #10 : Декабрь 09, 2011, 12:15:07 am »
Если есть термопредохранители в электропроводке - то и их надо проверить. Возможно, где-то повысилось электропотребление, и термопредохранитель срабатывает, когда достаточно нагреется от проходящего тока.
engineer-2
« Ответ #11 : Декабрь 09, 2011, 12:17:36 am »
Может быть такое?
 Был точно такой же случай с 2-х литровым Скорпио последнего поколения, лет 6-7 назад.
Вот именно, что глох, как по часам. И не заводился, пока не остынет. Искры и впрыска не было. А потом вдруг появлялись.
Мы с товарищем так ничего и не смогли сделать. Несколько дней возились, потом развели руками. Помню прекрасно, потому что за всю практику 3 случая, когда не получилось вообще ничего.
Клиент забрал машину. А потом ему кто-то где-то просто выбил катализатор. И дефект пропал.
 Это ни в коем случае не совет сразу выбивать. Просто рассоединить где-нибудь перед катализатором трубу и попробовать.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2011, 12:19:42 am от engineer-2 »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #12 : Декабрь 09, 2011, 12:28:28 am »
Странная связь.
Оффлайн Chevy-Astro
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Декабрь 11, 2011, 02:50:53 am »
Нда , непонятно... Если катализатор , то почему небыло искры и впрыска?  ???
« Ответ #14 : Декабрь 11, 2011, 03:46:39 am »
Ну про это не было сказано изночально. :-\
Значит ищем в электрике.
