Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 179279 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #105 : Февраль 24, 2013, 08:00:14 pm »
покупается ELM 327 версии 1.5 ставиться прога ScanMaster 2.1 и всё работает :)
Приветствую, bulan (Андрей). Прикупил себе ELM 327 версии 1.5 с USB подключением. Поставил программу на ноут ScanMaster 2.1. Засел в машине и начал ковырять программу. В автоматическом режиме или с указанным J1850 он подключается. Но ошибки никак не хочет видеть. Точнее выдает какие-то не известные, которые нигде не расшифровываются. Вот одна из них: p2e8b. Информация об автомобиле: не известно. Ничего кроме напряжения аккумулятора и указанных ошибок не выдает. Что не так?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #106 : Февраль 28, 2013, 03:35:27 pm »
принтскрин можешь сделать?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #107 : Март 05, 2013, 11:15:23 pm »
Заказал уже блютусный сканер. Думал может в андроидной программе будет работать. Для скриншотов сегодня еще ковырялся с программами. Заработали ProScan, PCMSCAN и еще пара, но не разобрался как с ними работать. Проскан понравился. Со сканмастером так и не разобрался. Скринштоы прилагаю.
Настройки программы. Варианты настроек ничего не меняют. Либо работает, либо нет.
Старт. Подключение.
Информация об автомобиле. Нет данных о машине
Статус системы. Не знаю что там должно быть. Не работает, по-моему.
Коды ошибок. Первое нажатие кнопки [Читать].
Коды ошибок. Второе нажатие кнопки [Читать].
Коды ошибок. Изменение производителя ничего не дает.
Коды ошибок. Развернуто.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #108 : Март 06, 2013, 09:46:06 am »
есть фото колодки?
чего то прога протокол, как мне кажется, не так определила, отсюда может и проблемы
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #109 : Март 06, 2013, 09:55:40 am »
есть фото колодки?
колодка такая же как из твоего поста
ProScan и PCMSCAN показали ошибки.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #110 : Март 06, 2013, 10:10:12 am »
А протокол разве не SAE J1850 VPW должен быть для 95-го? Мне тоже актуально, ибо в выходные у меня будет елм-ка для пробы.
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн AlexCat
« Ответ #111 : Март 06, 2013, 10:13:12 am »
вот http://elm-scanner.ru/protocols/saej1850vpw по протоколам. PWM - это не наше! Наш - VPW
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #112 : Март 06, 2013, 10:16:29 am »
Пробовал разные. Скриншот не сделал просто. Не видит он.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #113 : Март 06, 2013, 10:22:19 am »
А эти проги чем-то хуже? Что не устроило? Подскажи, а то в субботу тоже буду с этим разбираться, может, нужно сразу на бук поустанавливать...
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
« Ответ #114 : Март 06, 2013, 10:25:11 am »
Ноги на твоей колодке напиши!!!  А лучше сфотай!! Просят же...
Вот у меня ГМС Жимми 95 на CPI.
Levprav На встрече форумчан питерской подключал мне ЕЛМ со шнурком УСБ. Ошибок не нашли. Протокол й1895. Графики программа строила -писала...
Разьем сфотай + что на крышке с. Мозгами написано!!
Вообще тема есть такая про ОБД. Там всё. Описано у кого как...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #115 : Март 06, 2013, 10:32:22 am »
Ничем не хуже. Просто интересно, может сканмастере покажет больше. А так эти программы хорошие. Я когда с ноутом к машине пошел с собой взял разные проги. И с ними уже экспериментировал. Некоторые для определенных марок машин, некоторые не понятные совсем. Пробуй.
Так если тоже самое что и в сообщении, которое процитировал, то смысл фоткать? Вот конкретно это
OBD 1.5  НУ В ОБЩЕМ АВТО 95 ГОД
НАЛИЧИЕ ПИНОВ (КОНТАКТОВ, НОГ) В КОЛОДКЕ OBD2:
2,4,5,9,13,16 контакты
наличие контактов ═ 2, 4, 5, 16 (без 10) - говорит о протоколе J1850 VPW.
фотка не моя, но контакты такие же
Доберусь до машины сфоткаю мозги.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #116 : Март 06, 2013, 01:46:36 pm »
и колодку ОБЯЗАТЕЛЬНО
просто пишет тебе о другом протоколе прога, с этим протоколом НУЖНА 10 нога
если её нет, то и выводы об ошибках делать преждевременно...
так что и мозг и колодку с ногами фоткай!
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #117 : Март 07, 2013, 12:17:45 pm »
Андрей, раз уж в твоей ветке пошел такой разговор, можно здесь продолжить?
Вчера подключил елм-ку к Джиммику со ScanMaster'ом. Как ни странно, но подключение произошло по протоколу SAE J1850 PWM. Ошибок не нашел (правда, машина несколько дней без аккума стояла, не знаю, стираются ли ошибки от этого?) Но и джекичан у меня не горит. Обороты ХХ - около 700! УРА! Если помнишь, в одной из веток я печалился о завышенных оборотах ХХ (по тахометру 900, сцуко, показывает). Я из-за этого РХХ, блин, поменял на шнивский, балбес. А елм-ка говорит - около 700, при установке кочерги в Д - ~650.
Я так понимаю - возможности елм очень ограничены? Несколько параметров ЭБУ двигателя и коды ошибок, собственно и все? Сканмастер отказался мерить расход, так как нет показаний MAF (так, по моему, он мне вчера ругался, типа нет показаний мгновенного расхода воздуха).
Оффлайн vogurd
« Ответ #118 : Март 08, 2013, 01:58:31 am »
Андрей, подскажи, где сие чудо(ELM 327) купили за 300 рэ?
EBlazer '98 4.3 АКПП
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Seat Toledo '93 1.8 RP
MMC Lancer '96 1.3 12V
Оффлайн LevOrd
« Ответ #119 : Март 08, 2013, 02:50:02 am »
За 300 рублей (а точнее - от 316 руб до 400-500 - наглости продавана) - это только китай. Аукцион ебей или же алибаба.ком дайлэкстрим и прочие китайские торговые площадки.
В СПб в Микронике видел со шнурком УСБ ЕЛМ327 - около 1200 кажется просили. Я лучше подожду месяц посылки... Сам хочу заказать елм327 + парктроник (он там стоит 600 руб где-то в среднем).
А так чтоб у нас в России уже за 300 - скажите мне тоже где! :) я с радостью приобрету...
