Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 10860 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Тугой руль
« Ответ #15 : Январь 17, 2012, 06:11:15 pm »
У меня визга тоже особого не было, просто поворачивать на стрелку стало не удобно, пока не допер,что погазовать надо. :)
Re: Тугой руль
« Ответ #16 : Январь 17, 2012, 08:32:44 pm »
ГУР обычно умирает без возврата в рабочее состояние. А здесь, как я понял, то работает, то нет. Обычно так ведет себя именно редуктор/рейка. По крайней мере при таких же симптомах на Монстре в результате был заменен именно редуктор.
Re: Тугой руль
« Ответ #17 : Январь 18, 2012, 07:54:12 am »
Да,когда он скончался - то совсем :) Но этому предшествовал период работы с увеличением оборотов. Потом я просто поставил новый и все стало ОК.
Оффлайн Kaiser
Re: Тугой руль
« Ответ #18 : Январь 18, 2012, 09:09:50 am »
у меня ситуация была поинтереснее: при повороте направо иногда слегка прикусывал, потом в один прекрасный момент просто перестал помогать крутить руль вправо (влево всё было нормально). но потом всё прошло, и уже вот наверно почти год всё отлично…
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн kia_leon
  • Вот так я вижу этот мир!!! А как видишь его ты?
Re: Тугой руль
« Ответ #19 : Январь 18, 2012, 10:00:23 am »
Вот именно такие симптомы и у меня.   Пока обороты до 1300- 1500 не поддашь , руль крайне тяжело вертеть.
Вчера , попробовал продеагностировать такие симптомы.
На ровной поверхности колеса прямо стоят.Жидкость прозрачная ( может слегка мутная) на уровне. При попытки повернуть колеса на холостых легкое посапывание в районе ГУР руль очень тяжело крутить. увеличиваешь обороты до 1500 посапывание чучуть увеличиватся руль крутиться до упора в обе стороны как на БМВ ( у меня до YUKON была 525I 2003 ) без рывков и лишних звуков.
Вот думаю есть ли смыл промыть и заменить жикость с ГУРе.?
« Последнее редактирование: Январь 18, 2012, 10:10:25 am от kia_leon »
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #20 : Январь 18, 2012, 10:06:59 am »
привет тебе насос :-\
Re: Тугой руль
« Ответ #21 : Январь 18, 2012, 10:07:29 am »
Вот,а потом в один прекрасный(?) день он просто перестал работать вообще,причем сразу.Хорошо,я не успел из двора выехать,кое-как на место зарулил.  И поехал в любимый магазин:-)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #22 : Январь 18, 2012, 10:08:01 am »
попробуй как последнюю попытку жидкость в гуре поменяй, налей туда атфа. если не поможет, тогда ты попал, радует что не очень сильно.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Тугой руль
« Ответ #23 : Январь 18, 2012, 10:09:20 am »
Такая же песня была летом в жару. Сейчас все ОК.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #24 : Январь 18, 2012, 10:16:06 am »
Вечером полезу. Завтра отпишусь.
Еще вопрос как слить жидкость с ГУР.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2012, 10:34:43 am от kia_leon »
GMC YUKON 1996 4х4
Re: Тугой руль
« Ответ #25 : Январь 18, 2012, 05:40:07 pm »
Снять обратку, засунуть ее в бутылку и завести ;)
Re: Тугой руль
« Ответ #26 : Январь 18, 2012, 06:49:01 pm »
Особенно этот способ хорош,когда насос уже умер.... :) :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #27 : Январь 18, 2012, 06:51:38 pm »
ну он же пока не до конца умер, что то же он качает, значит сольёт.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #28 : Январь 23, 2012, 09:34:44 am »
На выходных заменил жидкость на Mobil AFT D/M , гур начал работать как положенно. Единстренное промывал хорошо пролил ATF порядка 3 литров пока все гавно не вышло.+ пором еще разок промывал после провезда 50 км. ( 2 литра ATF) .  Промывал так: Снял обратку , на наконечник ,что идет от бачка надел шланг подлинее и поднял повыше , что бы жидкость самотеком на землю не лилась, на шланг обратки надел полтора литровую бутылку, и на очень короткий период заводил мотор. ( как заводиш жидкость моментально прогоняеться по системе в пластиковую полторашку) доливал до полного бочка , и заного заводил, и так пока не пошла чистая жидкость. Потом вывесил передок и при полностью собранной системе и заведенным мотором прогнал несколько раз колеса в крайние положения( Это для сгона воздуха). Все собрал прокатался около 50 км. И заного повторил процедуру промывки и сгона воздуха. Вот накрутил уже около 200 км. вроде все ОК. Спасибо всем кто помогал советами!!!
GMC YUKON 1996 4х4
Re: Тугой руль
« Ответ #29 : Январь 23, 2012, 09:57:05 am »
поздравляю!:)
