Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 44545 раз)
Nikname
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #105 : Март 02, 2014, 03:53:18 pm »
Или этот бампер с отверстиями под молдинг?  CVBLZ95-162M-C
« Ответ #106 : Март 02, 2014, 03:59:08 pm »
И номерок подскажите пожалуйста телевизора для двухэтажки.  :-\
он дорогой
стоит 28к :o
« Последнее редактирование: Март 02, 2014, 04:01:44 pm от Dfone »
Nikname
« Ответ #108 : Март 02, 2014, 04:39:07 pm »
Спасибо Леша. Да дороговато. Вообщем так:  :(
1 Бампер передний в сборе.
2 Суппорт радиатора
3 Радиатор
4 радиатор кондея
5 крыльчатка вентилятора
6 Крыло правое
7 Фары
8 решетка радиатора
9 защита двигателя
10 адаптер масл. фильтра
11 шланги к нему
12 кожух вентилятора
13 аккумулятор
Это то что удалось увидеть.
« Ответ #109 : Март 02, 2014, 05:24:56 pm »
ну это ГМ... думаю если с рок авто привезти будет подешевле))
там он стоит 55 бачей.... можно попробовать контейнером привезти через Марата....
« Последнее редактирование: Март 02, 2014, 05:32:05 pm от Dfone »
« Ответ #110 : Март 02, 2014, 05:25:59 pm »
и ведь заплатят то тебе по страховке тыщ 10 всего...  на все запчасти износ 80%, и цеу будут брать за крыло например 1500р новое!!!
Nikname
« Ответ #111 : Март 09, 2014, 10:44:09 am »
Загнал вчера в машину в гараж. Новости не очень хорошие  :-\
1 После аварии холостой ход стал 1100 оборотов и не опускается. Чек не горит.
Где датчик температуры на мозги стоит? 97г Может в нем дело?
2 Мотор поддоном догнал передний мост и поддон треснул  :o. Капает масло.
« Ответ #112 : Март 09, 2014, 03:12:14 pm »
ДТОЖ на комп стоит в развале голов спереди.
ты б еще датчик посмотрел температуры входящего воздуха.. а вообще сканер бы подключил и посмотрел чего показывают все датчики
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #113 : Март 10, 2014, 11:42:38 pm »
Однако  >:(. Ну и гадский этот перекрёсток. В Ивантеевку не собираешься ?
Nikname
« Ответ #114 : Март 11, 2014, 10:09:31 am »
Привет! Подготавливаюсь к осмотру, поснимал защиты и бампер. Потом буду ждать деньги.
Ну а потом, если будет с чем, поеду в Ивантеевку. А то может денег хватит только на скотч,
чтоб примотать бампер и фары к раме. Если так и будет, то намотаю скотча и встану около
офиса страховой с плакатом- Вот на что хватило выплаты ОСАГО!  :afro: ;D :afro:
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #115 : Март 11, 2014, 10:32:16 am »
Блин, печалька. Удачи со страховой!
GMC Yukon 93
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #116 : Март 16, 2014, 04:03:20 am »
Меня можешь позвать с плакатом покуражиться.А так удачи  желаю!
89168307711
Nikname
« Ответ #117 : Март 16, 2014, 12:16:26 pm »
Спасибо за поддержку. Вместе мы сила  :afro:
Прикупил себе ELM-327. Показывает температуру охл. жидкости, тахометр,
положение дроселя, вакум и Accel. Программа torque pro. Датчик температуры в порядке,
а холостой ход 850. Когда заводится-1100 а потом 850. Наверно регулятор хх глючит.
Так стало сразу после удара.
Где он под капотом? Пластмассовый впуск  :(
Nikname
« Ответ #118 : Март 16, 2014, 12:43:48 pm »
Нашел где стоит-на дроссельной заслонке  ;)
« Ответ #119 : Март 16, 2014, 04:17:43 pm »
посмотри еще данные по ДДЗ на ХХ должно быть по нулям
