Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 44650 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #120 : Март 26, 2014, 02:18:55 pm »
Когда заводится-1100 а потом 850. Наверно регулятор хх глючит.
это правильная работа хх!
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #121 : Март 26, 2014, 05:12:10 pm »
Раньше холостые были 650. а теперь 900  :(
По джипу: Была сделана "правильная независимая оценка"
Страховая пытаетсся всякими способами не принимать документы и ссылается
что я не имею права делать независимую экспертизу. Письменного отказа тоже нет.
Записался на прием в главный офис и накатал кучу кляуз на неграмотных сотрудников  :afro:
Не заплатят-все нервы уничтожу  ;D
« Ответ #122 : Март 26, 2014, 07:30:50 pm »
пи...ты платишь платишь, а как выплата - так уботок у них от тебя  ;D ;D
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #123 : Март 27, 2014, 11:16:58 am »
обороты посмотри не штатным тахометром!
по страховой: общайся почтой, срок выйдет сразу в суд
они только так понимают
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #124 : Март 27, 2014, 11:57:38 am »
Через ЕЛМку то же самое показывает. Вообщем было все до удара ок.
После удара холостые поднялись до 900. Если с регулятора ХХ разьем снять машина должна заглохнуть?
Сейчас со страховой разберусь и займусь джипом. Необходимые деталюшки на подходе.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #125 : Март 27, 2014, 01:43:39 pm »
я бы не стал снимать разъём
на всякий случай
датчик температуры всасываемого воздуха чего показывает? он на месте? в сопле воздухана?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #126 : Март 27, 2014, 01:57:02 pm »
точно не помню, но датчик температуры улицы вроде стоит в районе радиатора, он точно показывать должен на центральную консоль потолка, может мозги ещё с него показания берут?
по форуму нужно порыться, раз такое действо появилось только после аварии
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #127 : Март 27, 2014, 04:59:12 pm »
на всякий случай
А что с рхх может случиться? Я думаю максимум джекичан загориться. Температура двигателя
тоже впорядке. При холодном двигателе около нуля показывала. По мере прогрева дошла до 90.
А вот температуру всасываемого воздуха Торком и ЕЛМкой посмотреть не удалось  :( датчик на месте.
« Ответ #128 : Март 27, 2014, 05:10:10 pm »
да должен глохнуть...  у тебя походу воздух сосет где то
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #129 : Март 27, 2014, 05:25:43 pm »
но не могла же эта японка до мотора достать?
или достала?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #130 : Март 27, 2014, 05:39:22 pm »
или достала?
Вряд ли достала - просто машины не новые - многие резинки (в тч и вакуумные шланги) от малейшего прикосновения рассыпаются... (как пример - вакуумные заслонки воздушных потоков..., да и сами шланги...)
« Ответ #131 : Март 27, 2014, 07:09:03 pm »
или достала?
Сергей, правильно подметил.
Nikname
« Ответ #132 : Март 27, 2014, 09:02:10 pm »
Немного фоток с осмотра.
Nikname
« Ответ #133 : Май 06, 2014, 08:06:33 pm »
Спустя месяц и пять дней после приема документов страховая компания возместила мне ущерб.
Правда только на треть  ;D
Буду судиться со страховой. Кроме того можно включить в ущерб неустойку в размере 50% от суммы
и моральный ущерб  >:( а ущерб у меня огромный :o ночью не сплю уже два месяца и кушать немогу.
А вечерами нервный тик начинается. :o
Nikname
« Ответ #134 : Май 06, 2014, 08:08:20 pm »
Даже представить боюсь сколько это в деньгах  ;D
