Автор Тема: Что делать, когда тормоза на скорости отказывают?  (Прочитано 10657 раз)
Оффлайн Choza
начнём с того, что педаль в пол просто так не провалится! сначала загорится лампочка(!)
В принципе да, но по закону подлости она может перегореть в ненужный момент.С ув.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
треск паркинга это на всех коробках, такая конструкция
Оффлайн лёха111
Леш , речь не о диагностике а о том что уже случилось , ну бывает чел не следит за машиной или просто не успел решить проблему , машина старая , случиться может все , и лампочка бывает загорается одновременно с педалью в полу , бывает , видели  ;)
может если лампочка не работает!
Оффлайн лёха111
педаль провалится не должна в принципе! если только сама педаль отломится
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Не понял ???
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
ну или житкость исчезнет из резервуара, резко :)
Оффлайн Boris
Ну судя по всему не сталкивался с таким , она может и не исчезнуть сразу , достаточно пропавшей герметичности в системе , а жидкость уже не поможет , часто можно успеть накачать систему , но в основном повреждения такие что уже не поможет .
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
она провалится , но не в пол! так как все бачки разделены на два контура
Оффлайн Boris
это при условии что оба контура работают и к примеру если отказал передний контур надо что б задний был отрегулирован иначе толку от него не будет при большом ходе колодок он просто не окажет нужного воздействия , при этом лампочка не загорается до момента прорыва , датчик кроме лампочки может быть заклинен и на новой машине , есть еще веселые сервисмены , ты просто можешь и не знать что у тебя нет тормозов на половину , может человек привык и не понимает что машина тормозит не так , да причин много может быть , мы ж тут не диагностируем тормоза , а просто выясняем способы остановки машины при таких ситуациях , у меня такие бывали , ты просто мог сесть на чужую машину и не знать что там с тормозами , хозяин к примеру лох , его разводят на сервисе и тд , или он не в курсе что надо делать , ну не все понимают в авто , ну вот ты сел , у тебя работает один контур , на Блейзере передок один работает достаточно эффективно , ну вот и случилось так что колодки на смертном одре , диск сработан в ноль , при следующем нажатии у тебя поршень вываливается из цилиндра и все , вот тебе и та ситуация , вот вопрос в том что делать когда это случилось , а не в том что делать что бы это не случилось  ;)
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
при торможении и при разности давления в контурах , уже загорается лампочка!(у тебя суть правильная! но в реале такого не бывает практически, я не видел! за 12 лет, ремонта автомашин)
Оффлайн Boris
 ;D  Ну так ты смотришь со стороны сервисмена , а сторона клиента совсем другая и в реале именно так и бывает  ;)
Кто-то не так давно по поводу тормозных колодок помоему отпускал шуточку на этот предмет , так что надо шире смотреть ............. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 02:26:20 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
я сам на всяких, разных помойках езжу! но тормозов со всем в ноль не было ::) были вылеты колодок, поршней,шлангов.
при отказе тормозов на автомате тормозить низшими передачами, ручником другого нет! на электронных акпп, реверс  включается только на определённой скорости.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 02:55:15 am от лёха111 »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
На сколько помню, если при нажатии на педаль тормоза она уходит в пол нельзя ее отпускать обратно. Так и держите.
Потом ручником притормаживаете, и глушите двигатель
Alex177
...при нажатии на педаль тормоза она уходит в пол нельзя ее отпускать обратно. Так и держите.
Потом ручником притормаживаете...
беру слова назад. должно получиться
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 11:31:09 am от Alex177 »
Оффлайн лёха111
на автомате глушить не надо
