Еще появилась мысль отключить одну форсунку. Отрезать провода, вместо форсунки воткнуть нагрузочный резистор, что бы мозги не поняли ее отсутствия? Что скажете?
Если высокая электрика не при чем, - нужно поменять форсунки местами. Если все равно тот горшок не будет варить, дело не в них. Может быть - клапан на соске (инжекторе).
Если, соответственно, другой - решение уравнения.
Все это, конечно, теория.
Регулятор давления, как и модуль зажигания, рулит всеми. Если 7 - нормально, маловероятно что дело в нем. Конечно, не исключено что параметры на границе, и где прослаблено - там кирдык. Но разумнее, наверно, разделить предположения от частного - к общему. Так и быстрее понять.
Нужно смотреть то, что разнится по горшкам. Крышка, провод, свеча, форсунка, трубка, инжектор, клапаны и т.п.
