если корпус цел, можно просто вытряхнуть сам катализатор (то, что гремит внутри) если прогорел - просто заменить куском трубы. но тогда, возможно комп будет ругаться на отсутствие катализатора. тут несколько вариантов, или расчитать и сделать переходник под лямбду с маленькой дырочкой, или поставить электронную приблуду которая корректирует показания лябды или ставится вместо него и эмулирует зонд. или править прошивку чтобы не обращал на него внимания и не зажигал чек. можно заменить катализатор на универсальный. вообще это все уже подробно описывалось в этой ветке, поищи
