Автор Тема: Стартер Chevy van G20  (Прочитано 9189 раз)
Оффлайн Archi
« : Апрель 03, 2009, 08:36:41 am »
Стартер на двигателе не выключается, пока не сдёрнешь клемму с аккумулятора, иногда и эта операция не помогает. Снятый стартер работает абсолютно корректно. Стартер куплен вместе с двигателем, поэтому работал ли он когда нибудь нормально, я не знаю. Вопрос соответсвенно, какие будут предположения и какие есть знания? На форуме фридома мне сказали что это несоответствие стартера и маховика по зубьям, есть ли ещё мысли?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 11:36:34 pm от Дарья »
Chevy van G20
Re: Стартер
« Ответ #1 : Апрель 03, 2009, 08:56:03 am »
Привет. Попробуй отрегулировать положение стартера (пластиной)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Стартер
« Ответ #2 : Апрель 03, 2009, 08:59:34 am »
если стартер заводит авто - и "снятый - работает корректно" - вполне возможно не соответствие по зубьям - стартер и двиг находятся в постоянном зацеплении...
...или втягивающее не возвращает в исходное положение...
...или по электрике - может, с замка зажигания не выключается сигнал на стартер...
...или реле залипает - не выключается и т.д...
-самый надежный способ проверить "зацепление"
для начала по паре шайб кинь на болты крепления стартера - между блоком и стартером...
зазор в 0,5-1 см - расставит точки гад "i"...
Re: Стартер
« Ответ #3 : Январь 16, 2010, 03:25:40 pm »
сегодня "ремонтировал" стартер на "квадратике"...
последнее время, в морозы, чтоб завести авто, приходилось раз по 5- и более включать стартер...
жужжит, а двигатель не прокручивает, не входит в зацепление с маховиком...
на n-ный раз прокручивает, но, если сразу не завелась - опять такая же канитель с запуском...
весь стартер разобрал, все что можно - почистил, смазал, зачистил контакты, "пятаки" и т.п. -
собрал - завел.
сразу.
 :D ;)
Re: Стартер
« Ответ #4 : Январь 16, 2010, 06:20:38 pm »
Обычно такая фигня бывает когда бендикс на валу застревает ...
заусенниц на нашёл ???
Re: Стартер
« Ответ #5 : Январь 16, 2010, 06:32:24 pm »
Если после сдегивания клеммы с аккумулятора стартер начинает работать, то может у тебя просто контакт на аккумуляторе окислился? Или с проводом питания стартера что не то? Он же напрямую на клемму приходит.
Re: Стартер
« Ответ #6 : Январь 16, 2010, 06:44:32 pm »
Тут дело в бендиксе, т.к. стартер жужжит а двигло не крутит, не доходит шестерня до зацепления с планшайбой ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Стартер
« Ответ #7 : Январь 16, 2010, 11:28:04 pm »
Или уже буксует сам бендикс
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Стартер
« Ответ #8 : Январь 16, 2010, 11:51:34 pm »
Ой, дяденьки, извините! Я вместо не выключается прочитал не включается. вот незадача.
Re: Стартер
« Ответ #9 : Январь 17, 2010, 07:06:03 am »
вчера весь день ездил - наслаждался "мгновенным" пуском двигателя...
мелочь,  а приято..
 :D ;D
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Re: Стартер
« Ответ #10 : Январь 17, 2010, 08:25:08 am »
Зато  общая мощность увеличивается :D
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Стартер
« Ответ #11 : Октябрь 26, 2013, 02:41:59 pm »
Добрый день!
Продолжаю попытки завести машину после ремонта...
Ситуация такая: после поворота ключа в первое положение, стартер начинает самопроизвольно крутится, но при этом бендикс не срабатывает. До ремонта, на стартере стояло реле, но сним стартер начинал крутится если просто накинуть клему, бендикс при этом работал. По втягивающему стучал, контактную группу почистил,хотя горелых контактов не было. Не знаю в какую сторону копать. Если я правильно понимаю, при залипании шайб на втягивающем, стартер будет крутить двигатель без остановки?
Re: Стартер
« Ответ #12 : Октябрь 26, 2013, 04:03:32 pm »
Для простоты можешь считать, что бендикс и контактная пластина связаны намертво через вилку бендикса. Дальше, думаю, понятно.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Стартер
« Ответ #13 : Октябрь 26, 2013, 07:28:40 pm »
Перерыл весь интернет, проблема встречается на всех автомобилях без исключения. На ВАЗовском форуме достаточно подробно вопрос разобран, завтра буду приступом брать...
