Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 60373 раз)
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #135 : Октябрь 04, 2013, 08:08:39 am »
А ты какое масло льешь в дизель?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #136 : Октябрь 04, 2013, 10:45:26 pm »
До этого было 10W40 Мобил дизельное.
После, детально изучив вопрос, узнал, что требуется заливать 15W40 в теплое время, либо 10W30 в холодное.
Причем, масло должно быть для дизеля, т.к. в нем присадки, препятствующие загустению при сажеобразовании.
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #137 : Октябрь 05, 2013, 10:08:42 am »
Снова засада со стартером.
Болта нет. Еду за новым...
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #138 : Октябрь 05, 2013, 02:58:41 pm »
а что со стартером? у меня 2. первый перебрал и вожу с собой )
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #139 : Октябрь 05, 2013, 03:14:23 pm »
И что? Чем мобиль Дельвак тебя не устраивает? 10/40.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #140 : Октябрь 05, 2013, 03:32:33 pm »
на 10w40 поездил, решил поступить как по инструкции)))
Оказалось, болт стартера обломился. Причем, обломился на той же позиции, что в первый раз!
Собираю мнения, почему обламывается второй раз болт, ближний к двигателю?
Оффлайн chilavert
« Ответ #141 : Октябрь 05, 2013, 03:36:26 pm »
стартер нормально садится на место, без перекоса?
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #142 : Октябрь 05, 2013, 06:15:18 pm »
нормально, без ощутимого, видимого перекоса.
Болты входят нормально, когда идут по резьбе, не цепляют стенки отверстий в стартере.
Как обломился болт в первый раз не знаю, но второй раз обломился там, где резьба заканчивается... Может некачественный болт был и просто совпадение...
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #143 : Октябрь 05, 2013, 06:18:12 pm »
Глупый конечно вопрос, но все же: а у тебя третий болт стоит?
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #144 : Октябрь 05, 2013, 06:38:20 pm »
эээ
Третьего нет...
Хм... Его там изначально при мне не было...
Он такой же, как два, которые у шестеренки стоят?...
PS еще раз пробежался по изображениям стартеров: все как я помню. Массивная часть обоймы с капюшоном шестеренки. В ней 2 отверстия. На двигателе также два отверстия...
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2013, 06:45:44 pm от Berserker »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #145 : Октябрь 05, 2013, 07:05:58 pm »
Там третий стоит с другого конца стартера, вот из-за его отсутствия у тебя болт и ломает.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #146 : Октябрь 05, 2013, 07:07:19 pm »
Он не такой же как два других, гораздо меньше, но без него стартер сворачивает.
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #147 : Октябрь 05, 2013, 07:42:33 pm »
ммм! Благодарю за инфо!
Оффлайн chilavert
« Ответ #148 : Октябрь 05, 2013, 08:03:06 pm »
Это там где пыльника крепление? что то такое помню)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #149 : Октябрь 05, 2013, 09:29:14 pm »
Это крепление есть только на дизельных, болт закручивается в блок в районе подушки движка.
