Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 60380 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #285 : Февраль 11, 2014, 12:32:10 pm »
У меня стартер не так установлен ! :o
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн komar
« Ответ #286 : Февраль 11, 2014, 08:22:40 pm »
Олег! Я подвис...я конечно посмотрю куда он прикручен на моих машинах (не на Субурбане, он пока не мой) но я их снимал, ремонтировал и менял раз много. Я был уверен что к колоколу....
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #287 : Февраль 12, 2014, 12:47:17 am »
теперь ты меня ввел в ступор... :-\ я вдруг подумал, а как же на Жигулях? Наверное я соврамши...  :blush:
Тем не менее, на наших дизелях стартер крепится только к блоку. Это 100%. Я много раз ставил, снимал, матерился, снова ставил и снимал...
Слав, у тебя тоже так установлен. У тебя может не быть верхней защиты, это да. Но само крепление только такое, без вариантов.
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #288 : Февраль 12, 2014, 11:23:08 am »
Озадачил!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #289 : Февраль 12, 2014, 08:05:52 pm »
Стартер ближе к передней части двигателя, со стороны пассажира.
Его даже видно за правым передним колесом...
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #290 : Февраль 13, 2014, 10:48:27 pm »
Стартер в ЗАДНЕЙ части двигателя. Спереди просто нет маховика  ::)
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #291 : Февраль 14, 2014, 12:08:44 pm »
Поправлюсь, полезу высверливать))) Заодно схемку нарисую - какие расстояния до сторон двигателя))) Когда стартер снимаешь, у него капюшон бендикса упирается в подрамник...
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #292 : Март 01, 2014, 07:13:40 pm »
А болты то не ширпотреб: на Кожуховской в магазине ГАЗ не было. Нашел в наличии только в Анино, в Техкоме. 15рэ штука.
Тоже квест:
Болтов М10 1.5 двух длинн было. На третьем похожем нет ценника, но написан ручкой артикул.
Консультант сказал, раз нет ценника, нет в наличии.
За прилавком поискали по тому номеру и нашлись болты)))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #293 : Март 01, 2014, 11:46:52 pm »
Я, конечно, не эксперт, но я не встречал ни одного двигателя, где стартер был бы прикручен к колоколу
Спасибо за схему.
Шайба гровер?
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #294 : Март 09, 2014, 07:29:57 pm »
Поставил сегодня. С шайбой и гровером пружинным.
Пока прикручивал на место третий болт за колесом, возникла мысль:
Использовать болт М8 под внутренний естигранник. Тогда его можно на биту насадить и закручивать. Места для биты с шарниром полно. Главное, чтоб не выскакивал из биты, как классический болт.
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #295 : Март 10, 2014, 02:58:29 am »
Друзья, на каком авторазборе можно с большой долей вероятности купить 8 шпилечные диски?
Хочу все же второй комплект собрать. Сам буду переобуваться))) да и резина живее будет.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #296 : Март 10, 2014, 08:57:58 am »
соклан gloom торгует, да и на форуме продают тоже.
А так если тебе не особо горит, то свои могу продать, когда под хомяковские вырасту)
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #297 : Март 10, 2014, 01:35:47 pm »
У Глума видел: в основном "рентабельные для продажи" красивое литье, не дешево.
По Клану поискал: пока никто не продает.
Искал новые в тырнетах: штамповка Ikon есть под размер,при этом менее 3т.р.стоит)))
Рассматривал разборы, т.к. хочу получить минимальную цену.
И под хомяковские (военные) сам мечтаю дорасти)))
Но пока хочу собрать второй комплект на штатных размерах.
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #298 : Март 10, 2014, 06:01:37 pm »
 к Бурану стукнись он за не дорого продавал диски
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #299 : Март 11, 2014, 01:55:45 am »
Спасибо!
