Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 60508 раз)
Оффлайн komar
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #270 : Февраль 07, 2014, 06:12:02 pm »
Мне ту один супер-спец-п....ц такую версию выдал: на этих машинах (именно дизелях) часто летят венчики маховика, проверь, может в нем дело? За достоверность версии не отвечаю.
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #271 : Февраль 08, 2014, 08:45:27 am »
Смотрел на зубцы в прошлый раз, вроде ок.
Но мотор напрашивается на переборку...
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн komar
« Ответ #272 : Февраль 08, 2014, 10:06:46 am »
Может перекос, плохо видно?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #273 : Февраль 08, 2014, 11:55:44 am »
Маховик не при делах не при каком раскладе . Если бы он был кривой то давно бы уже сломался. Его толщина 2-3 мм . Зубья там на венце и они шире самого маховика в 2 раза.
А вот теперь о перекосе. У тебя есть два кардана которые при движении дают вращение и скручивают в обратном направлении твою коробку двигатель же подушками пытается поставить все в обратном направлении . И этот момент происходит при каждом начале движения и при остановке. Чем больше износ подушек тем больше ход этого скручивания и при молейшем не плотном или не чётком креплении коробки к двигателю(износ направляющих болтов и тд) удар будет приходить ещё и на стартерные болты . А именно на первый по ходу противодействия сил.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #274 : Февраль 08, 2014, 11:56:13 am »
Во загнул.  ;D. Доходчиво надеюсь.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #275 : Февраль 09, 2014, 05:18:45 pm »
Хм... Инерция?
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #276 : Февраль 09, 2014, 09:10:31 pm »
Слав, а ты сейчас с кем разговаривал?
А если серьезно, то каким образом сочленение коробка-двигатель могут влиять на стартер на ходу? Надеюсь, ты не думаешь, что шестерня стартера находится в постоянном зацеплении с маховиком?
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #277 : Февраль 09, 2014, 09:12:23 pm »
Согласен, не вижу причин влияния подушек...
Все три точки фиксируются на блоке. Расстояния от точек не большие, да и блок чугуний, не играет...
Вибрации при работе тоже по идее не должны влиять - они не развивают таких моментов, как при непосредственно работе стартера...
Парни, у кого болты родные: замерьте пожалуйста штангелем параметры болта и напишите маркировки на болтах...
Спасибо.
По параметрам один в один подходят болты стартера двигателя ЗМЗ 406. Только на родных на теле болтов еще есть насечка.
Оффлайн komar
« Ответ #278 : Февраль 09, 2014, 10:22:43 pm »
Сильно! :D :afro:А ничего что стартер жестко на двигателе закреплен. И коробка с карданами вместе ему вааще фиолетова. Кромо того, Валидол внес грамотные разъяснения. А (так, чисто теоретически, колокол нормально прикручен.....?
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #279 : Февраль 09, 2014, 11:38:15 pm »
Колокол должен быть прикручен нормально - когда коробку снимают, колокол откручивают/закручивают?
Визуально в прошлые разы смотрел, тоже было прикручено.
 Про болты спасибо!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #280 : Февраль 10, 2014, 01:50:50 pm »
Нет конечно не в постоянном зацеплении. Я ведь ни чего не путаю и к двигателю стартер крепится через колокол? А не просто к двигатель. И коробка в карданами через тот же колокол крепиться. И колокол если что алюминевый. И есть у меня подозрения что не идеальный. Даже если прикручен.
Или я что то путаю?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #281 : Февраль 10, 2014, 03:24:56 pm »
Или я что то путаю?
Слав, ты ошибаешься. Стартер прикручен только к блоку, в 3-х точках.
Оффлайн komar
« Ответ #282 : Февраль 10, 2014, 06:37:12 pm »
О как.....
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #283 : Февраль 10, 2014, 08:33:26 pm »
Не через колокол? Точно?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #284 : Февраль 11, 2014, 07:44:16 am »
Я, конечно, не эксперт, но я не встречал ни одного двигателя, где стартер был бы прикручен к колоколу
