Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 277943 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #315 : Февраля 21, 2016, 12:32:02 pm »
пока мучаюсь с коробкой, прикупил мост, да будут дисковые тормоза и блокировка!!!!   ура товарищи!!!!
« Ответ #316 : Февраля 21, 2016, 12:33:45 pm »
Кстати вопрос - Есть ли смысл колхозить стабилизатор на зад?  Он мне с мостом приедет, но я пока думаю ставить/не ставить.
« Ответ #317 : Февраля 21, 2016, 01:29:32 pm »
  • я б не ставил хамеровский мост на 7.4.
    Вот тормоза с него можно перевесить.
    « Ответ #318 : Февраля 21, 2016, 01:33:54 pm »
    Почему?
    Там пара 4.11, против нынешней 3.73, блокировка и тормоза не надо колхозить.
    « Ответ #319 : Февраля 21, 2016, 01:42:43 pm »
  • у тебя 3,73? :o
    Странно, на 7.4 почти не встречается.
    Мост хилый, 7.4 его прикончит быстро.
    Стабилизатор ставить тоже придется.
    « Последнее редактирование: Февраля 21, 2016, 01:56:14 pm от Марат »
    « Ответ #320 : Февраля 21, 2016, 04:03:23 pm »
    Да 3.73, такой из Японии приехал.
    Да чё ж его 7.4 прикончит?  В хомяковском двигле кобыл побольше, а весит почти так же.
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #321 : Февраля 21, 2016, 04:32:23 pm »
    у тебя 3,73? :o
    А разве Хомяковский мост этот не тот же Субуровский 2500 с 800й базы? Только с блокировкой.
    « Ответ #322 : Марта 06, 2016, 10:52:58 am »
    у тебя 3,73? :o
    тогда тем более, чего ему будет.
    « Ответ #323 : Марта 06, 2016, 12:05:27 pm »
    Hummer H2
    Крутящий момент, Н·м / оборотах   563/4300
    Suburban K2500 7,4
    Крутящий момент, Н·м / оборотах 556/3200
    Используя мат. анализ - метод аппроксимации, нетрудно видеть, что, крутанув 7,4 до тех же 4300 оборотов, получим момент   747 н.м. Зависимость, конечно, нелинейная, но примерно такого порядка.
    При градуировке шкалы тахометра субура до 6 тыс вообще  :o :o
    У некоторых есть отсечка допустим на 4500, то становится очевидным, на что способен задний мост субура. :)
    « Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 12:08:45 pm от kilimanjaro »
    « Ответ #324 : Марта 06, 2016, 12:07:39 pm »
    У Н2 постоянный полный
    « Ответ #325 : Марта 06, 2016, 12:11:26 pm »
    Тем более, момент распределяется на два моста, а у субура в режиме 2х полностью на один задний.  :)
    « Ответ #326 : Марта 06, 2016, 12:31:38 pm »
    согласен
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #327 : Марта 06, 2016, 12:37:20 pm »
    Зачем вы вообще решили сравнивать крутящий момент? Если у Хомяка меньший крутящий момент, это еще не значит, что мост у него слабее.
    Нужно сравнивать сами мосты: размеры гп, полуосей, подшипников.
    « Ответ #328 : Марта 06, 2016, 12:58:10 pm »
    Момент влияет на прочность конструкции, не мощность, а именно момент.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #329 : Марта 06, 2016, 02:04:43 pm »
    На прочность влияет конструктив моста, а какой момент будет пытаться его порвать- другой вопрос.
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
