Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 316754 раз)
Оффлайн vo1983va
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #375 : Апрель 23, 2016, 10:23:06 pm »
Да, прикольный субурбан получается
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
« Ответ #376 : Апрель 23, 2016, 10:27:57 pm »
но в последствии выяснил, что приборка от машины с мостами 4.11, а сейчас стоят 3.73, к тому же бОльшие колёса, спидометр врёт в меньшую сторону, к тому же враньё не линейно, а прогрессирует, с набором скорости.
при 60 км/ч разница 12-13
при 90 км/ч разница 18-19 км
при 110 км/ч разница 23-24
вот такой анализ, так что  одометр тоже врёт, если проиндексировать пробег, расход будет скромней, но всё равно ни в какие ворота, буду над этим работать.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2016, 10:42:04 pm от rostoffdon »
« Ответ #377 : Апрель 23, 2016, 10:34:05 pm »
ещё хотел замерить расход на трассе, на выезде из города заправил до края, обнулился, а по возвращении не смог открутить крышку, она на ключе и предыдущий заправщик её свернул...
« Ответ #378 : Апрель 23, 2016, 10:54:43 pm »
кстати с не родной решёткой не только модель, но и марку авто, простым смертным определить трудно.
Вот случай  -  догнали, посмотрели, не поняли, что это было и отстали)))  на 0,30  ;)
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2016, 10:56:51 pm от rostoffdon »
« Ответ #379 : Апрель 23, 2016, 11:24:05 pm »
 :afro: Нормально едет. А с подушками что? У меня поморгает при включении и гаснет, если ремни не надеты. Почему горит?
« Ответ #380 : Апрель 23, 2016, 11:29:30 pm »
что-что, на синем стрельнули, а на этом их и не было, а приборка с прошлого...
« Ответ #381 : Апрель 24, 2016, 06:56:55 pm »
Сегодня катался за городом, заметил, что на 90 км.ч. обороты у меня 1600, а у тебя смотрю под 2000, может у тебя в коробке какая проблема, у меня и пара 4.11, вот.  :-\
И расход поэтому такой.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2016, 06:58:47 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #382 : Апрель 24, 2016, 07:00:53 pm »
но расход адовый конечно  :-\
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #383 : Апрель 24, 2016, 07:29:37 pm »
Так это, Ростов, у тебя и на паркинге 1000 оборотов.
« Ответ #384 : Апрель 24, 2016, 10:48:44 pm »
не замечал, завтра гляну.
Вообще то завтра загоняю восстанавливать родной выхлоп, с лямдами и пр. в процессе была потеряна передняя часть, её буду делать из нержавейки.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #385 : Апрель 30, 2016, 07:40:10 pm »
 на ибее ссылку ктонить даст?
https://www.drive2.ru/l/8019345/ вот все ссылки,
а вот прямая на черный гриль: http://spartanautosport.com/C10-94-99-BLACK-BILLET-GRILLE-80-15132.htm
« Ответ #386 : Апрель 30, 2016, 10:52:15 pm »
Отличные грили! Сохранил ссылки,очень интересно  ::)
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #387 : Апрель 30, 2016, 10:54:52 pm »
Отличные грили
Да они прекрасны :) да и стоят недорого по сравнению со многими аналогами, мне чуть менее $200 c доставкой вышли (правда стоили в америке $94 тогда, а не $128)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #388 : Май 12, 2016, 12:13:53 pm »
У меня такой расход был када регулятор давления ссал в коллектор... 8)
вариант, как раз бензином под капотом попахивает.
Там мне Дмит как то нарямую бензонасос скрепкой замыкал и тада тока видно стало и впускной надо снимать, в обычном режиме этого не увидишь, насколько я помню...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Suburban 2500 7,4 TBI 1995 г.в.
« Ответ #389 : Май 28, 2016, 10:57:17 am »
Конечно! Красавец такой!!! Я сперва копил такие фрагменты, потом забил ))) потому как их просто немеряно )))
Не могут наши машину оставить безразличными участников движения, пешеходов и просто прохожих  :afro:
"Не нужно экономить! Нужно больше зарабатывать!"
