Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 316938 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #300 : Сентябрь 01, 2015, 10:43:40 am »
Дружище, а задний бампер как выше сделал? Боковые усилители в топку?
На сколько помню, при бодилифте в комплекте были конштейны, для переноса бампера. А здесь так из япии приехало, на досуге гляну.
Хорошо!! А то если переносить, то боковые усилители выкидывать придется... (((
Д.Д.
Святогор,сейчас глянул на боковые кронштейны-растяжки бампера на своем Субуре.
После переноса бампера после б.лифта 70мм они сохранились,только пруток соединения с рамой стал не горизонтальный,а чуть под наклоном. Т.е. при подъеме бампера их надо малость подогнуть.
Так что, не переживай- "все будет хорошо").
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Suburban 2500 7,4 TBI 1995 г.в.
« Ответ #301 : Сентябрь 01, 2015, 12:00:26 pm »
Д.Д.
С уважением,Сергей.
Благодарю!!! :afro:
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2015, 12:23:40 pm от Gendalfcvale »
"Не нужно экономить! Нужно больше зарабатывать!"
« Ответ #302 : Сентябрь 01, 2015, 06:59:38 pm »
а нормальные зеркала поставить не хочешь?
Зеркала будут нормальные, но тонированные и с подогревом  ;)
нормальные в смысле большие,как на сильверадах) а то в эти не видно нифига, субур все-таки) ну или хотя бы сколхозить от круглой, как Мрачный сделал с помощью Хасаута
А вот и зеркала, )))
С подогревом  ;)
« Ответ #303 : Сентябрь 02, 2015, 05:35:56 pm »
по случаю кризиса, подоражания и просто отсутствия в наличии обводного ролика, решил поменять просто подшипник -  220 руб самый качественный и того что был)))
по совдеповсой маркировке №203  ;)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #304 : Сентябрь 03, 2015, 01:01:23 am »
У меня стоит такая же балалайка. Брал в Москве. У тебя она нормально работает? Моя что-то с недавнего времени начала глючить. То звука нет, то отказывает сенсор (не реагирует). Ресет не помогает, помогает только полное ее обесточивание минут на 5. Это лезть надо разъем отцеплять. Что за хрень не пойму. Полгода хорошо работала.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #305 : Сентябрь 03, 2015, 07:35:08 am »
только установили, ещё не тискал...
« Ответ #306 : Сентябрь 04, 2015, 10:20:05 pm »
 вот, запротоколировал)))
просто, как всё гениальное, длинный болт и втулка.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #307 : Сентябрь 04, 2015, 10:41:42 pm »
нагрузку не будут держать. сломает на раз два. лучше подогнуть и как раньше к раме.
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #308 : Сентябрь 05, 2015, 12:16:34 am »
это не гениально, это колхоз, лучше сделай как Вован говорит
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #309 : Сентябрь 05, 2015, 12:21:23 am »
да я же не утверждаю как лучше, я говорю про KIT, ТАМ ВСЁ ЕСТЬ И БЕЗ НАПИЛЬНИКОВ.
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #310 : Сентябрь 05, 2015, 08:22:18 am »
Благодарю! :afro:
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #311 : Сентябрь 24, 2015, 11:36:05 am »
Благодарю!  :afro:
« Ответ #312 : Сентябрь 28, 2015, 11:28:10 pm »
Святогор - чувствуются недосказанность))))
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #313 : Сентябрь 29, 2015, 08:09:59 am »
А бодик из чего сделан, металл?
« Ответ #314 : Октябрь 04, 2015, 09:51:37 pm »
да нет, стандартный пиндосовский - пластиковые проставки.
