Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 151094 раз)
Оффлайн Faust_mgdn
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #420 : Октябрь 13, 2016, 08:32:15 am »
так может это не елм-ка определяется, а порт (гнездо) подключения :)
есть программы для определения версии елм-ки, так и называются типа "чек елм"
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #421 : Октябрь 13, 2016, 08:32:59 am »
А может,попробую.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #422 : Октябрь 13, 2016, 08:33:56 am »
скорей всего "порт usb 2.0"
а драйвера установлены на ПК для елм-ки, может их надо поставить?
« Ответ #423 : Октябрь 13, 2016, 08:34:42 am »
Да х/з,я фтди втыкал.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #424 : Октябрь 13, 2016, 08:41:07 am »
забей в гугле порт "usb 2.0 elm327"
первые же ссылки будут на инструкции, которые и описывают процедуру установки и содержат ссылки на драйверы.
у тебя порт определяется правильно, а дальше процесс не идет либо сам не запускаешь
« Ответ #425 : Октябрь 13, 2016, 08:44:51 am »
Да все запускаеться,только сканмастер(по моему 2.1 версия) или комп в гараже тупит,когда допустим переставляешь ком-порт(в свойствах)с 5 на 1вый,зависает все,приходиться кнопкой перегружать,и всё заново,вот такая хрень?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #426 : Октябрь 13, 2016, 08:59:29 am »
тут уже методом тыка пробовать. если елм-ка на другом компе заработает без косяков, значит дело в программе или компе. если после смены программы такая же шняга будет, тут уже комп смотреть.
у меня на андроиде так ТоркЛайт с маркета чудил - тормозил безбожно и вешал телефон. поставил торк-про пиратский - летает:)
« Ответ #427 : Октябрь 13, 2016, 09:01:45 am »
Да торк лайт,то на планшете работает,только толку мало(функций)На пк скан.когда работал,намного больше параметров видит.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #428 : Октябрь 13, 2016, 09:36:52 am »
https://yadi.sk/d/Zpy2A0HcwkDJe
ТоркПро ,рабочий  :)
« Ответ #429 : Октябрь 13, 2016, 11:09:37 am »
Спасибо,сейчас на планшет воткну,у меня по моему на диске есть такой(в месте с эмелкой шел)ну мож он урезанный.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Sewa
« Ответ #430 : Октябрь 13, 2016, 11:48:29 am »
с ЕЛМ был такой Торк
https://yadi.sk/d/Iil9Cs10k22XD
https://yadi.sk/d/o070isOfk22hu
и ещё
КарДоктор
https://yadi.sk/d/8ZIAMIxKrHdY7
но та ссылка от меня выше -ТоркПро проверенный и работает хорошо
« Ответ #431 : Октябрь 13, 2016, 11:51:16 am »
Спасибо!!Удачи.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« Ответ #432 : Январь 14, 2017, 08:36:16 am »
Купил Torque Pro для андройда, не могу найти Cam Raterd
Подскажите номер в hex кодировке для Cam Retard что бы его добавить в программу.
или как его добавить?
Re:
« Ответ #433 : Январь 14, 2017, 09:17:11 am »
На каком-то буржуйском форуме находил формулу. Сам пробывал, не получилось. Как найду то сообщение, скину ссылку.
« Ответ #434 : Январь 14, 2017, 10:50:18 am »
Попробуйте В torque на главном экране Settings->Manage Extra PIDs->***->ADD predefined set->Pontiac\GM\Opel\Vauxhall
И в кастом пидах появиляется целая гурьба именно GMовских ПИДов.
Я так температуру коробки увидел. А в ручную PID добавлял - нифига не работало
