Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150588 раз)
Re:
« Ответ #375 : Май 13, 2016, 05:48:40 am »
Попробуй обороты до 1000 поднять.
Оффлайн elf666
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #376 : Май 21, 2016, 05:35:25 pm »
поднимал. Ничего нет
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #377 : Май 24, 2016, 02:25:52 pm »
А какая машина, сорри? У меня на блейзере 95го года он и не показывает кам ретард. Т.е. в программе этот пид есть, а считать из мозга он его не может.
GMC Yukon 93
Оффлайн elf666
« Ответ #378 : Май 26, 2016, 05:14:26 pm »
Tahoe, коротыш, 5.7 Вортек, 97г , араб
Оффлайн Серж
« Ответ #379 : Май 26, 2016, 05:49:50 pm »
Вот, сегодня протестил...(((((
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #380 : Май 26, 2016, 06:09:57 pm »
Знакомые ошибки!!Серег,а я слышал,что емелка(которая чисто америкоская)что по 3500р,там функций в десять раз больше чем в китаезской?!Можно электроникой управлять,там об.ХХ,клапана всякие окрыть-закрыть.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Серж
« Ответ #381 : Май 26, 2016, 06:15:12 pm »
Что с ошибками делал? С кислородниками понятно, можно обманки поставить...А вот с трамблёром что? И как проверить датчик ПРВ? Перекурил инет уже....Где как... Мне бы с этими функциями разобраться, не до жиру уже)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #382 : Май 26, 2016, 06:30:21 pm »
Серег,щас немного освобожусь,напишу.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #383 : Май 26, 2016, 06:35:40 pm »
Вот что пишет митчел,по этой ошибке:Положения распределительного вала (cmp) датчик используется для обозначения положения распредвала, так что vcm может определить ж
цилиндр пропуски зажигания при наличии пропуска зажигания. Датчик положения распределительного вала также проверяет правильно установленное высокое напряжение
Условие, необходимое для проверки кода неисправности:
Двигатель  работает.
Диагностические Процедуры
1. Выполнения бортовой диагностики (OBD) проверка системы. Извлечения и записи стоп-кадра
Сбой записи данных для каждого набора кода неисправности. Перейдите к следующему шагу.
2. Включите двигатель и позвольте ему поработать на холостых оборотах. Извлечения и записи стоп-кадра и не отдых
для данных код неисправности Р0340. Продолжают двигателя на холостом ходу в течение одной минуты. Соблюдать стоп-кадр, ла
ТЕСТ НЕ КОД НЕИСПРАВНОСТИ. Если код неисправности Р0340 сбой не отображается, перейдите к шагу 8). Если код неисправности Р0340 Ф
отображается, включите выключенном двигателе. Перезапуск двигателя. Если мил остается, перейдите к следующему шагу. Если мил не пускае
не выключается, перейдите к шагу 8).
3. Включите зажигание, двигатель выключен. Отсоединить разъем жгута проводов датчика положения распределительного вала. Подключить контрольную лампу б
заземления двигателя и датчик коленвала разъема жгута проводов цепи зажигания. Если контрольная лампа загорается
следующий шаг. Если контрольная лампа не загорается, перейдите к шагу 9).
4. Подключить контрольную лампу между разъемом жгута датчика положения распределительного вала земле и зажигания цепей. Я
свет горит, перейдите к следующему шагу. Если контрольная лампа не загорается, перейдите к шагу 11).
5. Выключить зажигание. Установите серые джемперы из тестового комплекта соединителя (J35616-а) между датчиком cmp в
Жгута датчика положения распределительного вала разъем. С помощью ДФОМ, проверить напряжение между на датчика положения распределительного вала сигна
Если напряжение 5-7 вольт, пойдите в шаг 15). Если напряжение 5-7 вольт, перейдите к следующему шагу.
6. Проверить разъем жгута проводов датчика положения распределительного вала цепь сигнала для открытия. Если открыть не найдено, перейти к шагу 13).
не найдено, перейдите к следующему шагу.
7. Проверить разъем жгута проводов датчика положения распределительного вала цепь сигнала на замыкание на напряжение питания. Если короче нашли, идем т
13). Если короткое не найден, перейдите к шагу 12).
8. Код неисправности Р0340 перебоями. Если никаких дополнительных кодов неисправности, коды диагностики пострадавших. Если нет добавить
Кодов неисправности см. в разделе "диагностическая информация".
9. Проверить на обрыв проводки датчика положения распределительного вала разъем цепи зажигания. Если открыть не найдено, перейдите к
Если открыть не найдено, перейдите к следующему шагу.
10. Устраните короткое замыкание на массу проводки датчика положения распределительного вала разъем цепи зажигания и перейти к шагу 1
11. Устраните обрыв проводки датчика положения распределительного вала разъем цепи заземления и перейдите в шаг 17).
12. Проверить исправность подключения на датчика cmp. Если неисправен подключение не найдено, перейдите к следующему шагу. Если
соединение в порядке, перейдите к этап 14).
13. Ремонт цепи по мере необходимости и перейти к шагу 17).
14. Замена датчика положения распределительного вала и перейдите в шаг 17).
15. Проверить исправность подключения на ХВ. Если неисправен подключение не найдено, перейти к шагу 13). Если телев
ладно, идем к следующему шагу.
16. Заменить ХВ. Замена программы ВХМ с использованием необходимого оборудования. После ремонта завершена
следующий шаг.
17. Используя инструмент сканирования, выберите DTC, ясное информация функция. Запустить двигатель и дать ему достичь операти
температуры. Используя инструмент сканирования, выберите DTC, в определенную функцию и введите код неисправности Р0340. Работы
в условиях, необходимых для установки кода неисправности. Если инструмент сканирования выводит появился и исчез, перейти к следующему с
инструмент сканирования не выводит побежал и прошел, вернитесь к шагу 2).
18. Используя инструмент сканирования, выберите чтение и запись информации, обзор информация функция. Если любой недиагностированными
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #384 : Май 26, 2016, 06:46:27 pm »
Юра, спасибо! Завтра с утра займусь тестированием датчика...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #385 : Май 26, 2016, 07:15:37 pm »
Да там черт голову сломит,в этом митчеле,у меня постоянно горит аэрбег,ошибка 42,по питанию,всё нахрен пролез,всё подключено.Там по схеме,оказывается и ц.з замешан и хрен поймешь что!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #386 : Май 31, 2016, 06:00:58 pm »
А у кого какая версия ScanMaster? У меня 2.1. Может у кого есть что поновей? В инете то есть, только они все после 2.1 DEMO...((((
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #387 : Май 31, 2016, 06:19:15 pm »
У меня по моему ,твоя.Сдается мне что хреново функции знаем,может там дохрена ещё чего открывает??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #388 : Июнь 01, 2016, 09:49:47 am »
Мужики, всю тему прочитал, но так и не понял (или понял, но сомневаюсь) :)
ELM может считать ошибки на движке TBI?
Наверное, нет...
Тогда вопрос №2 пошлите меня по соответствующему курсу, чтобы я смог свой движок проверить. У меня чек загорается при спокойной езде по трассе на оборотах 1200-1500...Как только достаточно нажать на педаль газа, чтобы погасить его.
« Ответ #389 : Июнь 01, 2016, 10:01:17 am »
В сервис где есть TECH-2, там прочитают и поглядят стоп кадры, так же сами параметры работы, ну и на основании этого можно уже будет сделать выводы.
