Автор Тема: Мой carокодильчик Chevrolet Blazer 4.3. 1996 г.  (Прочитано 10273 раз)
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Мой carокодильчик Chevrolet Blazer 4.3. 1996 г.
« Ответ #30 : Июль 04, 2013, 09:00:24 pm »
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн disineg
« Ответ #31 : Август 15, 2013, 07:09:08 pm »
    На днях продолжил лифтовку своего Блейзера. Поставил пружины от девятки на отбойники 7 витков. Первую ставил 3 часа со второй за 30 минут справился и подкрутил спереди торсионы. Зад поднялся ещё на  5 см, а перед на 2 см.
    Вот что получилось.
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Оффлайн disineg
« Ответ #32 : Февраль 01, 2014, 11:53:41 pm »
   После лифтовки колёса стали смотреться слишком мелкими, накопив денег я всё-же решился на покупку BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 33/10,5 R15 114Q XL. После установки оказалось что они немного задевают за крылья и раму при повороте. Не могу теперь запарковаться во дворе (угол поворота стал маленький). Буду покупать расширители колеи.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #33 : Февраль 03, 2014, 10:25:29 am »
Колесики зачетно смотрятся!  :afro:
Но процесс не остановить  ;D Опосля расширителей колеи надо будет покупать расширители колесных арок  :D
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн disineg
« Ответ #34 : Февраль 06, 2014, 07:12:42 pm »
На счет проставок на колёса, думаю заказать на ебее, да и лифтануть ещё хочу. kit lift думаю сделать на 2", а-то иногда колёса на неровностях задевают за арку. Расширители арок пока не буду покупать, может и без них обойдусь.
Оффлайн disineg
« Ответ #35 : Сентябрь 29, 2014, 05:18:10 pm »
И так на данный момент что я еще сделал с Блейзером.
1. Колеса все-же пришлось поменять на такие-же но 31.
2. Сделал еще kit-lift кузова за счет ключей торсионов и стремянок на 50 мм.
3. Перебрал коробку, но похоже мне поставили старую исправную.
4. Заменил бак на новый и за одно продул магистраль. Была проблема когда в баке уровень выше половины, обороты у двигуна сильно гуляли. Проблема была в забитом сапуне  над задним мостом (вроде эта штука так называется).
5. Заменил датчики АБС на передних суппортах, но это не помогло. Все-же я хочу сделать АБС и избавиться от ватных тормозов. Кое-какие задумки уже есть, буду воплощать в жизнь
6. Заменил морду на хромированную.
7. Поменял конденсор кондиционера, но пока не заправлял.
8. Сделал чтоб отключался передний привод от моста установил лягушку (хитрые прежние хозяева сломавшуюся лягушку заменили на проволоку и привод был всегда подключен к мосту и отключался тока в раздатке).
И так по мелочи.
Все-же старая машина о себе всегда напоминает. Сейчас потекли сальники на раздатке и переднем мосту.
Оффлайн disineg
« Ответ #36 : Сентябрь 29, 2014, 05:57:42 pm »
Фотки
Оффлайн disineg
« Ответ #37 : Сентябрь 29, 2014, 06:01:37 pm »
 еще
