Автор Тема: Редуктор переднего моста. Тахо 840  (Прочитано 5536 раз)
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« : Февраль 07, 2013, 08:24:04 am »
Сервисмен плохо закрутил наливную пробку. Потерял. Масло расплескал и несколько дней ездил без масла - предположительно 4-7 дней по 60 км. Обнаружил на яме, когда машинка на кануне после стоянки на морозе - -37 со скрипом тронулась, потом скрип пропал, иногда появлялся при поворотах и еще появилось ощущение что-то держит как будто.
Фиг с ней, с пробкой. Залили GF-5 75w90 с присадками (по типу ЛСД). Симптомы остались, проявляются периодически, крайне редко бывает скрип, периодически на твердом покрытии вой-гул, пропадает так же иногда. На выключенном передке симптомов меньше и не так выражены.
Порядок действий? Плюнуть и купить новый редуктор? или дефектовать (что крайне гиморно в наших краях). Взываю к опыту.
Шеви Тахо 2005
Re: Редуктор переднего моста. Тахо 840
« Ответ #1 : Февраль 07, 2013, 08:37:03 am »
  • Купи б\у. Ремонтировать гораздо дороже выйдет.
    « Ответ #2 : Февраль 07, 2013, 09:10:35 am »
     Залей присадку ЕР. Сколько то проходит :afro:
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #3 : Февраль 07, 2013, 09:57:57 am »
    Исходя из здравого смысла: ничего мосту не стало, в -37 когда масло не течет и всего 400 км, без наливной пробки...
    Скрипит точно мост? Еще и держит? Скорее колодки...
    Оффлайн parolio
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #4 : Февраль 07, 2013, 10:51:09 am »
    Марат скоко стоит редуктор?
    Влад - масло вытекло - раскидало выплескал.
    Шеви Тахо 2005
    Оффлайн stas248333
    • зачОООтка: +5/-0
    • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
    • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
    « Ответ #5 : Февраль 08, 2013, 05:00:10 pm »
    если и перегрел то подшипники хвостовика, на сколько сложно их сменить? левая ступица с люфтом, скорее она звуки издает, на подъемнике без нагрузки не слышно, а про что то держит это скорее к коробке вопрос. с колодками все в порядке
