Автор Тема: Раздатака NP8 на 2005год. Не переключается.  (Прочитано 5177 раз)
om
Здравствуйте.
Баян наверное, но я начитавшись что мог проверил, далее тупик.
Если ничего не посоветует,поеду в шевиплюс.
Итак.
Вначале иногда переставал переключаться привод, загоралась надпись 4ВД сервис. Заглушить - завести реанимировало машину.
Неделю назад перестало переключатся вовсе.
Был снят энкодер (актюато).
Разобран. Обнаружено, что весь закисший, люминь корпуса проеден почти насквозь.
Сегодня приехал новый.
Поставил (кстати, ставится он в положении раздатки нейтраль).
В итоге по прежнему не переключается.
Т.е кнопка выбора режима на панели моргает, долго, а потом опяь загорается нейтраль (изначальное положение).
Залез вниз. Обнаружил, что во время попытки переключиться на актюатор питание не подается ( на магнит разблокировки и на электромотор). Т.е. ничего не щелкает, не жужжит.
При этом + на красный идет (т.е. электромагнит управляется минусом? ).
Может масса где отвалилась именно на переключение режимов?
ума не приложу.
Актюатор новый рабочий (я его проверял).
Не пойму, что дальше смотреть.
Еще ELM237 Почему-то к нотбуку не цепляется.
И кстати, где находится блок управления радаткой?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2013, 11:27:31 pm от om »
Re: Раздатака NP8 на 2005год. Не переключается.
« Ответ #1 : Февраль 20, 2013, 12:39:20 pm »
 Ну и где? :)
« Ответ #2 : Февраль 20, 2013, 02:11:54 pm »
  • разъемы смотреть и чистить, сам блок практически никогда не горит.
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #3 : Февраль 20, 2013, 07:02:58 pm »
    Так блок вроде наверху,за кнопками.неужели и там проблемы с разъёмами бывают?!!!Я сегодня полез,но так и не добрался до нег
    « Ответ #4 : Февраль 21, 2013, 12:10:34 am »
    дык эта..
    ошибки то стереть нада было..
    « Ответ #5 : Февраль 21, 2013, 11:56:55 am »
    дык эта..
    это к чему?
    и на что влияет наличие ошибок в памяти?
    это же не сраный ренжровер, где при переполнении банки памяти она не перезаписывается (старае замещается новым), а выпадает в аварийный режим.
    Выпавшие ошибки, большей частью включают аварийный режим работы агрегата...
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #6 : Февраль 21, 2013, 03:29:13 pm »
    Как снять ошибки?у меня все режимы включаютя и выключаются.Но как только машина поехала,включается сервис 4вд и становится в аварийный режим и пока не выключишь зажигание,режимы не переключаются.при чём,это происходит на всех режимах раздатки,кроме 2вд
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #7 : Февраль 21, 2013, 08:51:17 pm »
    Сними клемму с аккумулятора
    Смешно.я это делал и не раз,до того как поставил мультитроник.
    « Ответ #8 : Февраль 21, 2013, 11:03:10 pm »
    Кстати, в режиме 2вд не отслеживаются скорости карданов (скорее переднего)
     Обоих....там три датчика....вернее не сравниваются :) :)
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #9 : Февраль 22, 2013, 10:01:32 am »
    Так я и спрашиваю,можно ли компьютерно продиагностировать причину поломки раздатки или тупо менять по очереди все железки.датчики я прозвонил и проверил проводку
