Автор Тема: втулки рычагов на тахе 410  (Прочитано 7677 раз)
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« : Апрель 15, 2013, 06:30:00 pm »
смотрел на ебее - там 2 типа - длинная и короткая, сколько их там всего?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: втулки рычагов на тахе 410
« Ответ #1 : Апрель 15, 2013, 06:37:50 pm »
сайлентболки? тогда 4 снизу 4 сверху
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Май 24, 2013, 02:51:09 pm »
Продолжу тему, тем более она не очень-то и загружена :D
Раскидал я свою переднюю подвеску. Два дня с перерывами разбирал. В итоге куча вопросов, но сначала фото.
Критичная выработка? Задумываюсь над заказом новых болтов. Или может есть варианты приспособить от чего-нибудь?
Шайбу немного провернуло на болту, я так понимаю что тоже под замену. Токарь спрашивает какие требования к металлу? А то из обычной может их через два дня полностью провернет.
Это блестящая натертость, я так понимаю, след от того что сайлент проворачивался на болту. Я прав?
Оцените износ за 35-37 тысяч пробега
Думаю прикрыть эту разбитую дырку шайбой и прихватить в две-три точки. Варить вкруговую стесняюсь, все таки рычаг, боюсь его перегреть и ослабить. Но вопрос! Какого диаметра это отверстие должно быть? Может кто-нибудь подсказать?
И вот новая ступица, пробег менее 20 тысяч, оригинал. Пыльник немного коцаный, но он походу не ступицы. Насколько это критично? Я так понимаю ход примерно такой: порванный пыльник - грязь в подшипник - конец ступице за почти 10 тысяч. Или я зря паникую? :D
В общем жду советов от знатоков, если не трудно.
Да чуть не забыл, разобрал по причине душераздирающего скрипа. Как на старой телеге ездил :)
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
« Ответ #3 : Май 24, 2013, 03:10:06 pm »
лязгала твоя подвеска от того, что затяжка болта сайлента прослабла, от этого и выработка на болту и шайбе и зашлифовки на торце распорной втулки сайлентблока ...
Достаточно было вовремя проверить затяжку гаек на всех рычагах ...
Самому сайлентблоку ещё ходить и ходить...
болты твёрдостью не ниже 9.8
внутренний диаметр шайбы на рычаге под стойку стабилизатора подбирай, как диаметр отверстия в самом стабилизаторе...
Чтоб ступица не хватанула воды в глубокой луже, нужно менять сальник, сейчас уже забыл, толь на шрусе он крепится, толь в поворотном кулаке (себе менял 3 года назад), тогда грязи и воды там не будет, когда будешь ставить обратно шрус, обильно намажь это пространство литолом...
« Последнее редактирование: Май 24, 2013, 03:13:05 pm от Zubilo »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Май 24, 2013, 04:17:09 pm »
А есть какая-то периодичность проверки затяжки болтов на рычагах? Или так, от случая к случаю? Просто мне некоторые говорили что не стоит тянуть их до усрачки :-\ Кстати на верхних сайлентблоках отвалились шайбы, которые с торца приварены к внутренним втулкам. Я так понимаю их теперь лучше заменить?
А по нижним....можно поставить эти или все же лучше заменить их? Неохота через месяц их обратно разбирать. Тем более лето начинается, а значит впереди поездки по крайне неровным горным дорогам.
Ну и до сих пор не понятно что удерживает нижний сайлентблок от проворачивания на болту. Втулка с торца гладкая, уши на раме тоже. Получается что болтом стягиваем две гладкие поверхности. Неужели так и должно быть?
« Последнее редактирование: Май 24, 2013, 04:20:05 pm от Книголюб »
Escalade 2010 есть
« Ответ #5 : Май 24, 2013, 06:14:36 pm »
Шайба в форме эксцентрика вот она как-то и держала...
периодичность проверки простая залез шприцевать подвеску проверь и затяжку, проверить, это не значит, что тянуть до усрачки ...
Верхние шайбы не приварены, а входят внутрь втулки, если их оборвало, значит тебе вообще не затянули как нужно в сервисе где делали развал ...
и верхние рычаги у тебя не на сайлентах шевелились а на шайбах ...
моменты все есть в мануале, ключиком 40 см, точно ничего не перетянешь ...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Май 24, 2013, 06:31:51 pm »
На нижних рычагах нет таких шайб. Или я что-то не понял?
Верхний рычаг если был плохо затянут- то проворачивался на болту и сорвал шайбы с торца сайлентблоков. Плюс плохая затяжка привела к тому что рычаг гуляя в ухе крепления заставил одну эксцентриковую шайбу провернуться на болту. Правильно?
Нижний рычаг был плохо затянут и проворачиваясь на болту скрипел внутренней втулкой сайлентблока об ухо крепления. Но почему обе поверхности гладкие?? Меня вот это напрягает. Неужели металлическая внутренняя втулка в сайлентблоке не должна быть с зубчиками? Гладкий металл по гладкому металлу значительно лучше бедет скользить чем если бы он был с какими-нибудь зубчиками. Правильно?
Escalade 2010 есть
« Ответ #7 : Май 25, 2013, 09:44:03 am »
Если затянуто нормально, то проворачивается рычаг на резиновой втулке, а не в соединении втулки с ухом подрамника...
Проблема у тебя пришла от косорукого сход / развальщика,  который не затянул правильно болты.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Май 25, 2013, 09:56:05 am »
А это бред? Или доля здравого смысла в этом есть? :D
Escalade 2010 есть
« Ответ #9 : Май 26, 2013, 01:46:36 pm »
На торцах втулок нижнего рычага есть насечки....
просто у тебя их нет уже...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Май 26, 2013, 02:16:10 pm »
От оно че :D
Спасибо за ликбез. Плюсик ;)
Escalade 2010 есть
« Ответ #11 : Май 26, 2013, 02:22:06 pm »
На самом деле они ничего не решают, т.к. ржавчина с этой задачей тоже неплохо справится :-)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Май 26, 2013, 02:26:43 pm »
Ржавчина она такая :)
Кстати, сайленты надо затягивать на загруженной машине? Т.е. рычаги поставил, гайки накрутил, машину на землю опустил, а потом залез и гайки затянул. Правильно?
Escalade 2010 есть
« Ответ #13 : Май 27, 2013, 08:25:22 am »
Да всё верно ...
на сход развале, так и делают, ( ну когда мастер правильный) ...
Оффлайн Andrey415
« Ответ #14 : Май 27, 2013, 10:00:47 am »
Если интересно то у меня есть сайленты, вроде такие же вечером могу номера скинуть(не то случайно заказал)
