Автор Тема: компрессор кондиционера еблейзер 4,3  (Прочитано 41396 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: компрессор кондиционера еблейзер 4,3
« Ответ #105 : Февраль 07, 2010, 12:10:09 am »
А в моем случае? достаточно будет заменить только орифейс, и новый компрессор будет жить долго и счастливо.
« Ответ #106 : Февраль 07, 2010, 12:13:50 am »
Вынь орифейс-если он сам цел( сетка не порвана-резинка на месте) -то достаточно только компрессор и продуть конденсер и орифейс.
Компрессор только маслом залить не забудьте. :)
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #107 : Февраль 07, 2010, 12:16:01 am »
Как его правильно продуть, чтобы не повредить?
« Ответ #108 : Февраль 07, 2010, 12:18:25 am »
Поверь-как бы ты на орифейс не дул-ты его не повредишь.Конденсер дуть по направлению потока -от компрессора к орифейсу-просто воздухом -атм 10 прям в трубу.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #109 : Февраль 07, 2010, 12:19:02 am »
та круглая фигня,бачек  с датчиком,который у моторного щита обычно находится,запутали терминами ;) её рекомендуют менять.особенно при замене компрессора,так как в ней оседает металик от естественного износа.в некоторых местах не дадут гарантию на компрессор если его совместно не поменять. ну а так как бы,если менять компресор лесным способом :) то менять его не обязательно,если заведомо известно что с ним в системе не умерло пару компрессоров в течении срока.вот то что я знаю,выводы делать вам.мне это рассказали те самые инженеры(про металик) и продавцы компрессоров(про замену с гарантией)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #110 : Февраль 07, 2010, 12:23:03 am »
Сорри,мэтры,что суюсь с глупым вопросом... ::)
А "орифейс" это тонкая трубочка,соединяющая нижний штуцер испарителя с конденсором,да? ::)
« Ответ #111 : Февраль 07, 2010, 12:24:11 am »
Продам компрессор и дам гарантию .Без замены ресивера..
Спроси у инжинегров про системы с орифейсом.Они правда в бытовухах и призводстве не применяются.
Оффлайн zcfif
« Ответ #112 : Февраль 07, 2010, 12:26:24 am »
я думаю они знают про это
« Ответ #113 : Февраль 07, 2010, 12:27:00 am »
Это то что стоит по сути в этой трубке.
Орифейс тьюб -это не регулируемый дроссель постоянного сечения в зашитной капсуле .Выглядит так :
« Ответ #114 : Февраль 07, 2010, 12:28:03 am »
Я уверен что знают.Эту систему придумали раньше.
Оффлайн zcfif
« Ответ #115 : Февраль 07, 2010, 12:28:16 am »
и это замечательно,если цена среднестатическая будет :afro:
Оффлайн zcfif
« Ответ #116 : Февраль 07, 2010, 12:29:38 am »
Орифейс тьюб
это жиклёр по простому,тот который тонкогубцами вытаскивается для прочистки
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #117 : Февраль 07, 2010, 12:30:01 am »
Не хотелось бы попасть под поговорку скупой платит дважды. Тем более я же не знаю целый орифейс или нет. Значит буду заказывать: 1 - компрессор, 2 - рессивер, 3 - орифейс и куплю масло компрессорное. Перекину все сам, на заправку фрионом к кондиционерщикам.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2010, 12:33:20 am от SergeiBlazer »
Оффлайн zcfif
« Ответ #118 : Февраль 07, 2010, 12:33:47 am »
орифейс можно просто вытащить аккуратно и промыть в бензине
« Ответ #119 : Февраль 07, 2010, 12:36:54 am »
Не хотелось бы попасть по поговорку скупой платит дважды. Значит буду заказывать: 1 компрессор, 2 рессивер, 3 орифейс и куплю масло компрессорное. Перекину все сам, на заправку фрионом к кондиционерщикам.
В принципе -верно.Хуже точно не будет.Орифейс проще купить в москве ( если б ты был в москве) потому как думаю что он вряд ли будет поврежден.С другой стороны и ресивер и орифейс по сути стоят копейки.
Ну если буду к лету тащить контейнер-то будет дешевле чем розница в москве( как я писал 650 уев) .но не 400 как предложил Марат -мне цена не выгодна-ибо если брать под заказ-летом теряется смысл, а если брать в прок-то расходы хранения и вложения капитала.потому думаю будет 550 примерно.
