Автор Тема: Задний мост  (Прочитано 19880 раз)
Оффлайн Сергей19
Re: Задний мост
« Ответ #45 : Сентябрь 10, 2008, 11:04:25 am »
Вопрос к Zubilo: Мне надо поменять подшибники в заднем мосту. Это надо делать только в сервисе или возможно, аккуратно поменять в гараже? Если возможно, пожайлуста, поподробней, технологию и последовательность операций, а то до ближайшего сервиса не доберусь. Увидел здесь на форуме твою переписку: "...мост перетряхнул на коленке возле гаража".  ::)
Re: Задний мост
« Ответ #46 : Сентябрь 11, 2008, 09:35:08 am »
Та уже несколько раз разбирал и собирал у гаража задний мост ...
Там всё просто...
1) домкратишь задний мост, ставишь, на чурки, либо упоры, под передние колёса фиксаторы, коробку в нейтраль на ручник не ставить.
2) отвинчиваешь заднюю крышку дифа и сливаешь масло.
3) выкрычиваешь болт-фиксатор пальца сателитов вынимаешь сам палец.
4) путём последовательного надавливания полуосей к дифу, высвобождаешь С обрызные шайбы из пазов сателитов и вынимаешь их, затем АККУРАТНО, чтоб не повлерить сальники полуосей вынимаешь полуоси (я даже колёса не откручиваю).
5) откручиваешь по 2 болта на каждую крышку крепления подшипника дифа и диф у тебя в руках..
Из засад :
1) Крышки крепления подшипников, местами и стороной установки не путай.
2) Упорные кольца подшипников дифа, точно так-же стороной и местами установки не перепутай.
3) Снимать внутреннюю обойму подшипника с дифа нужно нагрев её газовой горелкой до момента начала горения трансмиссионного масла, для этого нужено зубило, чтоб стронуть подшипник и съёмник.
4) напрессовывать новую обойму нужно тоже после её нагрева горелкой...
5) при установке нового дифа на место упорные кольца бутут туго заходить, придётся их слегка подколачивать молоточком ...
Остальная сборка в обратном порядке ...
Масло заливаю, через штуцер сапуна, сосок от канистры хорошо на него одевается ...
Заливную пробку открутить никак не удалось ...
Удачи ...
P.S. если ниразу, не сталкивался со снятием и напрессовкой подшипника, с нагревом, лучше отдать это специалистам, можно запороть подшипник, для удобства установки новой внутренней обоймы подшипника, я ролики и сепаратор снимал с обоймы...
И не давай песку попасть в подшипник, он очень осложнит тебе жизнь и подшипнику тоже ...
Удачи!
Оффлайн Сергей19
Re: Задний мост
« Ответ #47 : Октябрь 06, 2008, 12:10:15 pm »
О,кей , спасибо за подробную инфу. Был в командировке. В выходные думаю займусь! :afro:
Оффлайн Blazer
  • зачОООтка: +7/-0
  • Better push Chevrolet than drive Ford
Re: Задний мост
« Ответ #48 : Ноябрь 28, 2008, 08:56:27 am »
Господа гусары, а где надыбать регулировочные шайбы, а то мост гудит, говорят, что зазор нужно выставить.
1997 Chevrolet Blazer 2.2L 4x2 Серая тень
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Re: Задний мост
« Ответ #49 : Ноябрь 29, 2008, 01:18:11 pm »
я в Академии покупал три копейки стоят.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Re: Задний мост
« Ответ #50 : Ноябрь 30, 2008, 12:28:07 am »
а мы заказывали в америке (стоят как чугунный мост)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #51 : Декабрь 28, 2008, 12:23:59 pm »
Коллеги, подскажите!
На скорости порядка 100 начинает гудеть задний мост с мелкой вибрацией. На остальных скоростях и режимах все в принципе нормально, небольшой гул появляется на меньших скоростях, если педаль газа практически отпущена. Исчезает как только придавливаешь.
Был в Ш+, диганосцировал коробку, тьфу-тьфу, работает нормально, там при диагностике услышали и сказали, надо вывешивать и слушать.
Что бы это могло быть? :D
Еще вопрос - как новичку где принято рассказать про авто и себя любомого? А то все пишут здрасьте у меня проблема, памагите!!! А так хоть представиться формально ::)
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2008, 12:30:18 pm от Эд »
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Задний мост
« Ответ #52 : Декабрь 28, 2008, 03:02:25 pm »
...Еще вопрос - как новичку где принято рассказать про авто и себя любомого? А то все пишут здрасьте у меня проблема, памагите!!! А так хоть представиться формально ::)
Можешь сюда http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=16.0, или ищи здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=84.0
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #53 : Декабрь 28, 2008, 06:39:23 pm »
Благодарствую, коллеги! Поеду вывешивать. На что ориентироваться по ценам приблизительно (ежели подшипники)? Вот, блин, назвали подшипником, так и подшипники сразу же, да еще хваАстовика!!! ;)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #54 : Декабрь 28, 2008, 09:27:31 pm »
Совранский, спасибо за инфу, а на 30 получится подъехать с утра на послушать? Только подъехал, забирал старшего ребенка. Появился подозрительный стук справа :'(
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Задний мост
« Ответ #55 : Декабрь 29, 2008, 08:49:31 am »
про карпаратив прикольно ;D.Дим хател уточнить.Цена на запчасти с учетом новой главной пары,а без нее на 10000р меньше.Ну и это цена на американца.На елабугу запчасти гораздо дороже.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #56 : Декабрь 29, 2008, 01:17:00 pm »
Ну что ж с наступающим... :afro:
Re: Задний мост
« Ответ #57 : Декабрь 29, 2008, 02:08:22 pm »
Я бы начал с диагностики крестовин, после чего уже диагностировал хвосовик ...
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Задний мост
« Ответ #58 : Декабрь 29, 2008, 02:19:53 pm »
Ну да, мост курочить - самое последнее, ибо самое дорогое
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Re: Задний мост
« Ответ #59 : Декабрь 29, 2008, 02:40:01 pm »
Если будешь всётаки менять подшипники хвостовика, сразу поменяй подшипники самого дифференциала и сальники полуосей...
